Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сварочный полуавтомат SSVA-270P 220В
    Продам свой инверторный полуавтомат SSVA-270P на 220В, 2015 года выпуска. Использовался для домашних нужд, работал проволокой 0.8 мм, редко 0.6 мм, выше 180А никогда не варил. Состояние отличное - байонеты и разъем рукава KZ-2 без следов нагрева => чрезмерной нагрузки не испытал. Любые проверки собственноручно на месте для тех кто из Харькова, или видео на Вайбер, Ватсап. Фото силовой платы и т.д. по требованию сделаю.
    Регулярно продувался. Установлена последняя новая 30-я прошивка с мягким МИГ режимом без разбрызгиваний.
    В комплекте простой рукав для мелких сварочных работ до 180А и прищепка массы с кабелем 3 метра + переходник для шланга газа с 12мм штуцера аппарата на стандартный пневматический быстросъем. Чуть меньше 1 кг проволоки 0.8 мм в подарок для тестов на первое время.
    Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-270-P может служить:
    источником постоянного тока для дуговой сварки в защитных газах с механизированной подачей сварочной проволоки 0,6―1,2 мм (MIG/MAG);
    источником постоянного тока с регулируемым наклоном ВАХ для ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами 1,6―6,0 мм с любым типом покрытия и выходным током до 270 А;
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (также возможна установка блока осциллятора для бесконтактного поджига);
    пуско-зарядным устройством для 12 В автомобильных аккумуляторов.
    Технические характеристики
    Параметр Значение
    Производитель SSVA
    Страна производитель Украина, Харьков
    Напряжение питания 220 В
    Рабочее напряжение питания 165-275 В (или эквивалентное напряжение сети не более 4 Ом)
    Рабочий диапазон температур окружающей среды от -30 °С до +45 °С
    Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В 16 А) не более 12 А (2700 Вт) (при постоянном выходном токе не более 110 А)
    Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В 16 А) не более 16 А (3500 Вт) (при постоянном выходном токе не более 140 А)
    Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В 25 А) не более 25 А (5500 Вт) (при постоянном выходном токе не более 160 А)
    Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В 25 А) кратковременная, от 0,2 сек, не более 30 А (6700 Вт) (в режиме ММА с максимальными установками при отрыве дуги)
    Потребляемая мощность холостого хода не более 40 Вт
    Максимальный ток короткого замыкания ~ 350 А
    Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее до 160 А - 100%, до 240 А - 60%, до 270 А - 45%
    КПД, не менее 88%
    cos φ 0.67
    Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG 0,3 - 15 м в минуту (верхний предел скорости зависит от напряжения)
    Рекомендуемый диаметр проволоки, режим MIG/MAG 0,6 - 1,2 мм (возможно ограниченное использование проволоки 1,2 мм)
    Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG 10,0 - 29,0 В
    Сопротивление изоляции при напряжении 2,5 кВ, не менее 50 МОм (типовое - 300 МОм)
    Наработка на отказ, не менее 16000 часов (эквивалентно работе 8 лет в одну смену)
    Габариты 480х360х270 мм
    Вес 19,4 кг
    Гарантия 24 месяца
    * Использование на максимальном токе возможно при питающей однофазной сети 70А.
    Цена 8500 грн.
    0980796554, VIBER, Watsup
    0663336540,
    Иван.
ID:	10376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10378   Нажмите на изображение для увеличения
