Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПА Днепр ДИСП-190 (3846 CD4053)
    Kharkiv
    Всем привет. Лихо поварили. Сила все 4 ключа сгорели, сгорели до коротыша LM324,CD4053, диод в токовом трансе. При нажатии на кнопку проматывания проволоки - проматывает. при нажатии на кнопку в рукаве только клацает клапан. Нет запуска ШИМ.
    Если подать +5В на 13 ногу LT084 - ШИМ заводится, картинки хорошие.
    Мне нужна схемка, где есть этот CD4053, а то что то не пойму, почему ШИМ не пускается от кнопки и движек никаких попыток не делает
    Кусочек схемы как у меня https://weld.in.ua/forum/album.php?a...achmentid=3166
    Ремонтировал PRO-CRAFT SPH-310P там мультиплексор CD4053
Название: Распиновка разъёмов.jpg
    работу проверял по таблице истинности, оказалось микра здохла - после замены измерил режимы микры и записал. Аппарат заработал.
Название: Режимы на мультиплексоре CD4053BE.jpg
    там несколько каналов по входу и выходу и с вашим аппаратом может не совпадать задействованные входа и выхода. Схемы нет.
    Vovan_G5 (22.01.2020)
    Kharkiv
    У меня на мультиплексоре ничего не меняется, хоть нажимай горелку, хоть нет
    Но статичные напряжения соответствуют таблице истинности. Завтра принудительно попереключаю его, потому как я его хоть и заменил, но поставил бу.
    Думаю, если я переключу в нем канал А - шим запустится.
    Блин, аппарат как под ЭМИ попал, даже вольтметры подохли. Вот так брать в ремонт аппараты, которые сварщики нахрена то разобрали после БАХа и собрать не смогли.MIG 250Y (J04).pdf
    Схемку нашел структурно ну очень похожую, хоть и от 3-х фазника
    Kharkiv
    Вобщем электроника это наука о контактах. Но тем не менее, пока еще не доделал, но шим уже четко заводится при нажатии на горелку
    По мультиплексору я вообще не понял, зачем он там нужен, как будто китайцы что то скопировали бездумно.
    Итак, он состоит из 3-х коммутаторов. один весь на земле жестко запаян. У другого нога управления жестко на +15В, т.е он как бы в одном положении, а третий переключает вход между землей и +15В
    И я пока не понял кто управляет третьей частью коммутатора, на кнопку горелки он не реагирует, а больше у аппарата кнопок нет.
    Я пока на силу +300В не подавал, завтра, но есть вопрос. От кнопки горелки запускается шим, газовый клапан, но протяжка вообще молчит. Только если навести потенциал на 2 ногу TL494 протяга начинает потихоньку крутить. Там сложная логика из нескольких лм324, надеюсь, когда сила запустится, протяга хоть чуток закрутится.
    А кнопка заправки должна быть. Протяжка должна и без силы включаться, но на малых оборотах - когда ток нагрузки увидит, то увеличить скорость до установленной. Хотя в разных аппаратах по разному.
    Kharkiv
    Сила завелась нормально, но протяжка не ожила и нет стабилизации напряжения. Шмалит гад на максимум. У меня уже крыша едет...
    Кнопка заправки работает нормально, заправить можно. 358 их этого кусочка работает нормально. Одна ее половинка на клапан газа, другая включает оптопару и усе...
    я позаменял все микросхемы, благо они копеечные, только шим родной остался
    И еще было пару раз, шим не переставал работать после отпускания горелки, клапан закрылся, а шим шмалит. Помогала перезагрузка. Бред какой то
    И еще, у меня погорели вольтметр\амперметр, я без них вообще. Ну они же не должны оказывать влияния?
    Буквально пальцем касаюсь 2 ноги 494 и протяга начинает крутить как при работе на ХХ
    Может после замен ОУ нужна тонкая подстройка, там регуляторов штук 8, не с проста ведь
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 23.01.2020 в 17:22.
    Kharkiv
    А вот это ясности может внесёт
    Vovan_G5 (24.01.2020)
  13. #9
    Шмалит на полную - ток не регулируется или напряжение ?
  14. #10
    Kharkiv
    Я пока что подключил нагрузку на которой максимум 80А потребляется. Ток при этом 80А, напряжение 35В и без регулировки
    Давайте привяжемся к схеме, которую я привел в PDF, там все сходится до обозначения. Так вот U1D LM324 на 12 ноге что должно быть на ХХ?
    У меня на ХХ на U1D LM324 на ножках 5 - +4,4В, 6- +3,5В, 7 - +3,5В, на 9 от -1,45В до -0,95В, на 8 - от -5В до -9В в зависимости от положения регулятора Вольты. А на 12 ноге +11,75, на 13 ноге +12,48, на 14 ноге --13,7В
    Это на ХХ, без нагрузки намерял
