Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите, не знаю что делать!!!
    Днепропетровская обл.
    Полуавтомат Луч Профи-305 почти 4 года. Проблема в подаче проволоки, точнее ее нет. Реле срабатывает, моторчик рабочий подключал не зависимо, напряжение на проволоке есть. Отдал в ремонт, специалист не выявил причину и послал к следующему. Я уже проверил подающее напряжение на мотор сам оно не стабильно, импульсом подается и падает. Я вообще в этом не разбираюсь, уже решил отдельно ставить питание мотора с регулятором.
    Что делать - ремонтировать. Фото платы. Какие там микросхемы на плате. Может стоять контролёр. Делал на прошлой неделе Луч Профи MIG-MMA-270 - в этом контролёра нет. В другой модели есть, в вашей не знаю. На протяжке стоит ШИМ который управляет скоростью двигателя. Сечас ШИМ или не работает или не приходит сигнал разрешения на работу при нажатии кнопки. И это один из вариантов из того множества возможных.
    Отдал в ремонт, специалист не выявил причину и послал к следующему. - нужно к мастеру. У вас там по ходу специалисты на каждом углу, вот и пинают друг к другу.
    Тот аппарат что я делал такой
Название: Передняя панель..jpg
    Прошу прошения, что сразу не выложил фото. П\А был у чудо ремонтника, забрал. Ни чего нового, не сказали. Сегодня подключил питание отдельно на подача проволоки, работает, но как то не так. Может нажимать на две кнопки не приноровился. А вы занимаетесь ремонтом? И где находитесь?Нажмите на изображение для увеличения
    Я в Днепре. В вашем аппарате контролер есть, на фото видно. Говорите варит как то не так - нужно определить, он варит плохо потому что нестабильно подаётся проволока или от того что там характеристикой сварочника управляет контролер - для этого нужно снять его характеристику в смысле аппарата.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 21.01.2020 в 22:37.
    Спасибо за ответ, с этой поломкой все пошло на перекасяк, пытаюсь наверстать. Источник питания на подачу работает, проволока подается, но теперь постоянно включен клапан газа и напряжение на проволоку. Причем сразу как только включаю аппарат. Плюс к этому у меня, оказывается, изначально не работала регулировка скорости подачи. Вы, как специалист во сколько оценили бы ремонт?
    Аппарат с контролером, да ещё и неоднократно побывавший в ремонте с изначально неработающей регулировкой подачи проволоки - я затрудняюсь цену назвать, камнем преткновения может оказаться контролер, а с его участием это ремонт 50/50 потому как его с его содержимым просто так негде взять. Могу сказать, что если там контролер накрылся то за потерянное время я денег не беру так как приобретаю опыт.
    Последнее что у меня в ремонте - 3 ММА сварочника раздолбаных, но уже близится завершение ремонта - а сегодня ещё импульсное зарядное для авто принесли после ковыряния, так что мне везёт на долбаную технику
    Клапан газа открытый и напряжение на проволоке это по ходу всегда подана команда типа кнопка нажата на держаке - она не замкнута в рукаве или по цепи, отключите разъём на плате с рукава который идёт - ну это как вариант. Там же евроразъём - рукав отключите и что будет при этом?
    Анатолий (27.01.2020)
    Магдалиновка
    так в тексте не поймешь что именно может быть. это лучше в реале поглядеть на него, так как нужно прозвонить цепь
    (начиная от конечного выхода на моторчик подачи проволоки и двигаться дальше к управляющим элементам схемы)
    вариант с отдельным питанием мотора - вполне норм, но нужно продумать регулировку скорости подачи, так как подозреваю будет проблемно потом варить
