Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Имеется Kemppi и его глюки(как без них)
    Wink Имеется Kemppi и его глюки(как без них)
    Этот аппарат (мост 3х фазный) боится исчезновения фазы во время сварки. Уже несколько аппаратов взорвались от этого. Вылетают: мост обратный возле индуктивности,
    мост выпрямительный, а иногда и модуль силовых транзисторов.(Считаю, что заталкивание транзисторов в сборку это такое дерьмо). Отдельно вылетали бы 2 транзистора, а так весь модуль надо менять.
    Опять же братьев китайских кормим. Сказал шефу-давайте отдельно транзисторы поставим. Нет, как в схеме, так и будем ремонтировать. Ну что ж пусть горят модули.
    Опять же модули стоят тысячи, транзисторы сотни.Кому то выгодно "мандулями" менять. "Денёг" меньше у фирмы будет, а у какого-то начальника побольше.
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Менял модуль на транзисторы - работает. Транзисторы можно без проблем купить, а вот модулиииииииии - да и цена.
    Наверное правильней добавить мониторинг наличия трёх фаз и глушить ШИМ-ку, чем менять модули или транзисторы.
    Но есть и обратная сторона - состояние сетей (перекос, просадка) и скруток, пофигизм электриков и персонала - не даст аппарату работать...
    Николаевич (08.12.2019)
    Но есть и обратная сторона - состояние сетей (перекос, просадка) и скруток, пофигизм электриков и персонала - не даст аппарату работать... - это точно.
    Этот аппарат (мост 3х фазный) боится исчезновения фазы во время сварки. - может не помочь в такой ситуации просто контроллер фаз. Думаю анализ работы схемы - и внедрение узла защиты в схему управления может спасти ситуацию.
    Хотя нашему сварщику дай аппарат хоть с какими защитами - если захочет, то спалит
  7. #5
    Боссы не хотят даже поменять модуля на транзисторы. Если я скажу про хреновые кабели, старые "груши" - это разьеденители такие 3 х фазные, я подставлю электриков.
    А мне ох как не хочется с ними скандалить. Вместе часто , та почти всегда, "дерьмо" разгребаем. Контроль 3 х фаз "та ты шо менять схему оборудования".
    Какой то советский дебилизм у наших боссов. Хотя работёнка всегда будет. А то всё переделаем, сократят. У 58 лет тяжело работу найти.
    Ещё у Kemppi дерьмовенький включатель.Пластмассы кусок. Наши сварщики штанги по 100кг тягают по перерывам. Они этот выключатель ломают пол пальцем. Кстати он тоже вылетает и часто причина исчезновения фазы.
