Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Регулировка оборотов вентилятора
    Украина. Херсон
    По некоторым причинам мне это необходимо, поэтому поделюсь двумя наработками.
    Первый способ до безобразия простой. Взял шим регулятор на MP1584 (R2=8k,R1=подстроечный), через резистор 500К (задает мин. обороты) и стабилитрон на 30V подтянул 4 ножку к плюсовому выходу. Итог: варим- обороты согласно работы стабилизации платы, холостой ход - напряжение выхода аппарата "душит" MP1584 до уровня, заданного введенным резистором и стабилитроном.
    Недостатки: скачкообразные изменения напряжения на вентиляторе (варим/неварим), что может погубить дежурку, также, возможно не выдует всё тепло при переходе в ХХ. Также, гуляют обороты при изменении напряжения в сети, а значит и на выходе аппарата на холостом ходу.
    Второй способ нравится поболее. Attiny13
    Первоначальное значение шим задано 5-50%. Все изменения оборотов плавные, разгон 4-5 секунд, падение оборотов около 30 секунд.
    Работа такова...
    1.Включение аппарата. За 2-3сек. полный разгон
    2.Холостой ход. Обороты плавно опускаются до заданного мин. уровня.
    3.Дуга. Обороты за примерно 5сек( зависит от разницы мин/макс) поднимаются до максимального заданного значения.
    4.Задание минимального значения шим. При ХХ жмем +/-,MEMORY. Мин значение внесется в память ( просигнализирует полным набором оборотов).
    5.Задание макс. значения шим. Чуть сложнее. Либо при подаче питания, либо при сразу после сохранения мин. настройки, пока происходит полный разгон, удерживаем +/-, произойдет переход в настройки макс. оборотов. MEMORY - сохранение ( с набором скорости)
    При регулировке мин/макс значений, между ними остается "зазор". (к примеру, нельзя макс. значение сделать меньше минимального).
    Если с настройками получилать абракадабра, то, зажав перед включением MEMORY, восстановится настройка ШИМ 5-50%
    Как и в первом варианте, сигнал берем с +Вых. аппарата.
    Запитывается со штатного разьема вентилятора через 7805.
    На всяк случай, "кнопки" можно еще подтянуть через 1-10Ком к +5V
    Размер платы получился 15х20мм, кнопки не использовал. Нужны были мин. размер платы. Настраивал с помощью пинцета.
    Возможно, прошивка не идеальна но.... пока всё стабильно. Проблем не возникало.
    В архиве файлы для протеуса, скрин фьюзов,прошивка.
    Arhiv.rar
    По некоторым причинам мне это необходимо - если не секрет, то что явилось причиной создания устройства регулировки оборотов вентилятора?
    Уменьшение количества "засасываемой" пыли?
    Я это к тому спросил, что как по мне, то вентилятор нужен для принудительного охлаждения компонентов инвертора - то есть если элементы не нагрелись до нужной температуры, то и охлаждать незачем, а привязки к температуре у регулятора нет.
    Qwazar (05.12.2019), Микитович (05.12.2019)
    Помоему охлаждение нужно не только в момент сварки , но и после , особенно при длительной работе да и на жаре тоже . Снижение оборотов по холостому ходу не есть гуд без привязки к температуре компонентов
    Микитович (05.12.2019), Николаевич (05.12.2019)
  9. #6
    Украина. Херсон
    Шум,пыль, мухи, температура ( зима все-таки ), дождь, снег, жизнь вентилятора. Я подумывал о введении терморезистора..... Мне он ни к чему. Ближе к лету добавлю верхний предел оборотов.
    Да кто его знает, насчет элементов. По моему имхо в режиме сварки нужно дуть больше. Мало ли чего. Ведь обдувается так же усиление дорожек вторичной цепи, "жидкие" трансик и дросселек, вдруг пошкварчать хорошенько придется..... Всё термодатчиками не обвесить.
    Поэтому введен медленный спад оборотов... Для вывода тепла....
  10. #7
    Есть разные системы охлаждения, например старт-стопные, постоянно максимальные (большинство гаджетов).
    Предложенные здесь также имеют право на жизнь.
    По некоторым причинам мне больше импонируют термостатированные или приближающиеся к ним.
    Количество термодатчиков и их расположение определяются конструкцией самого гаджета.
    Например в моем продувка продольная, все тепловыделяющие элементы сидят в потоке, корпус металлический с выштампованными решетками, поэтому температура корпуса в зоне выдува будет средней относительно всех греющихся элементов.
    Защитный биметаллический термоконтакт на 80 град. сидит на радиаторе одного из силовых ключей, он останавливает ШИМ-контроллер.
    Так что можно спокойно ставить пару термодатчиков прямо на решетку в зоне выхлопа.
    (Руки не доходят даже рабочее освещение на ЛЭДы перевести)
    Но делать все равно буду.
  12. #8
    Если говорить о аппарате, который используется в личном пользовании, то конечно можно и так сделать как вы хотите сделать, а вот внедрять такую настраиваемую систему в чужой аппарат я бы не стал, по простой причине - что сварщику нужно работать и некогда заниматься подстройкой режима работы вентиляторов в аппарате.
    Qwazar (05.12.2019)
  15. #9
    Не стоит этого делать, в вашем аппарате термодатчик стоит рядом с одним из транзисторов, но если я не ошибаюсь, там отсутствует термодатчик на радиаторе (который по площади меньше чем радиаторы транзисторов) выходных диодов.
    Последний раз редактировалось Andruha; 05.12.2019 в 15:59.
  16. #10
    Просьба к АДМИНУ.
    Очевидно тема освещения будет довольно интересна многим.
    Можно ли посты из этой темы (начиная с #17) перенести в новую тему с названием "Светодиодное освещение рабочего места" в разделе МОДЕРНИЗАЦИЯ.
    Наверное так будет правильнее.
    С уважением.
    Николаевич (06.12.2019)
