Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Регулировка оборотов вентилятора
  1. #11
    Просьба к АДМИНУ. - не помешало бы, так как освещение рабочего места мастера имеет немаловажное значение для успешного ремонта в связи с повсеместным применением СМД компонентов.
  2. #12
    Микитович, это всё общее освещение, на глаза не давит. А я говорил про освещение рабочего места.
    Сделано красиво!
  4. #13
    Администратор
    Просьба к АДМИНУ.
    Очевидно тема освещения будет довольно интересна многим.
    Можно ли посты из этой темы (начиная с #17) перенести в новую тему с названием "Светодиодное освещение рабочего места" в разделе МОДЕРНИЗАЦИЯ.
    Наверное так будет правильнее.
    С уважением.
    Перенесено: https://weld.in.ua/forum/showthread....81%D1%82%D0%B0
  5. #14
    БЛАГОДАРИМ.
  6. #15
    Украина. Херсон
    Всё то же самое, но с термокоррекцией. Терморезистор паралельно кнопке ПАМЯТЬ.
    Светодиоды с их резисторами необязательны. Чисто для визуализации режима работы.
    При первом включении нужно "откалибровать" (задать температуру). Нагреваем до нужной темп. терморезистор , затем удерживаем MEMORY. Это значение температуры внесется в память. При достижении этого значения ШИМ удерживается на максимально заданном. При дальнейшем увеличении температуры ШИМ будет подниматься до 99%.
    Когда работает коррекция по температуре, можно регулировать чувствительность (изначально максимальная) к повышению температуры (UP\DOWN) , сопровождается коротким понижением оборотов.
    Короткое нажатие MEMORY сохраняет мин. шим и чувствительность. Длинное - текущее значение на терморезисторе( сопровождается коротким остановом вентилятора).
    Опробовано в железе. Работает. В архиве прошивка, файл протеуса. Фьюзы те же.
    PWM_termo.rar
    Последний раз редактировалось mayachka; 15.12.2019 в 14:46.
  7. #16
    Украина. Херсон
    Вдруг, всё-таки, кому пригодится... Кое-то убрал, кое-что добавил.... В целом, схема та же.
    Горящий светодиод указывает на установку верхнего\нижнего предела ШИМ. Их можно исключить
    Нажатие кнопки UP\DOWN сразу переводит в настройки верхнего\нижнего предела, загорается соотв. светодиод.
    Кнопки "ПАМЯТЬ" теперь нету.
    Если в течении 3-4х секунд нажатий не было, автоматом сохраняется настройка в eeprom.
    Термодатчик. Разогреваем до требуемой температуры и зажимаем одновременно UP\DOWN. Заносится значение в eeprom. При этом значении удерживается заданный максимальный шим, при дальнейшем увеличении температуры макс. шим устанавливается >95% и удерживается, пока температура не придет в "норму". Добавил: при обрыве\отсутствии датчика настройка макс. ШИМ игнорируется, и при горении дуги заполнение стремится >95%. Если термодатчик не нужен, вместо него установить резистор от 5 до 15 килоом.
    На входе PB3 нужно около 3х вольт для перехода в "холостой ход". Импульсный сигнал - не проблема. Предусмотрено в коде.
    Настройки гистерезиса убрал, они нафиг не нужны. В крайнем случае, можно R4 уменьшить.
    Все изменения ШИМ плавные, дежурку насиловать не будет.
    Емкость 0.1мкф по питанию МК обязательна.
    При первом включении в память автоматом записываются "дефолтные" настройки, ок. 30-80% ШИМ, а температура "запредельная".
    При включении с любой зажатой кнопкой - сброс настроек.
    В общем, всё как и было, только минус одна кнопка и "реакция" на обрыв термодатчика. Ну, и настраивать чуть проще....
    Всё в архиве. Кстати, протеус симулирует очень "криво". По крайней мере, у меня. Не соответствует таймлайну. Всё о-о-очень медленно...
ID:	10078 Нажмите на изображение для увеличения
    PWM_21_01.rar
    И не спрашивайте, чего я на этом регуляторе помешался.... Больше заняться пока нечем.... Вникаем в ассемблер
