Страница 36 из 113 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1128
  1. #351
    hizerqqq
    "Хороші апарати з дроселями при еталоній мережі показують 55 вольт на виході."
    А вот если при 220 входных показывает 93 на выходе это хорошо или нет?
    И второе.
    Инверторы - не сетевые трансформаторы, частота и импульсы, поэтому и показания Uxx зависят от того каким прибором меряете.
    Цифровые не специализированные под действующее значения на частоте 50-100 кГц чаще всего завышают показания.
  2. #352
    Блокированный
    Київ
    hizerqqq
    И второе.
    Ці стандарти існують з урахуванням того що вольтаж на виході завжди просідає безпосередньо при зварюванні. ~50 вольт це саме напруга холостого ходу для апарату при зварюванні і міряється вона звичайним вольт метром. Ще є апарати що видають перемінний струм. як У мене апарат варив на 90 вольтах я вже показував. Можливо це стало частиною того що транзистори і діод вилетіли, хоча і не факт. Бо за ними був лакований трансформатор з яким було узагалі все складно.
  4. #353
    ... Бо за ними був лакований трансформатор з яким було узагалі все складно.
    Что то такое уже было у Зощенко: "Рельсы не смазаны. трамвай дальше не пойдет"
    БИ-И-И-С!!!
  5. #354
    міряється вона звичайним вольт метром.- в паспорте прибора указан диапазон частот в пределах которого обеспечивается заявленная точность и то это для синусоидального сигнала. В сварочнике однополярный импульсный сигнал и мультиметры цифровые прибрехивают и иногда достаточно сильно, а ваще кому я это объясняю.
    Микитович (09.10.2019)
  7. #355
    Кому объясняете?
    - Чапай, ты был в академии, расскажи каких новобранцев туда набирают и чего они стоят.
    - Петька. Вот ты знаешь что такое квадратный трехчлен? Конечно не знаешь. Я его даже вообразить не могу.
    А они из него какие то корни извлекают.
    Qwazar (09.10.2019), Николаевич (09.10.2019)
  9. #356
    Микитович - в 10-ку не целясь
  10. #357
    Блокированный
    Київ
    Я взагалі незнаю з ким і про що ви тут розмовляєте, і нічого....
    Сподіваюся я вам не заважаю, хоча якщо чесно мені байдуже.
  11. #358
    Даешь модернизацию Fronius или Lorch !
    Там трансы требуют перемотки ибо на выходе более 100В . А положено 55В как в нормальных аппаратах ))
  14. #359
    Блокированный
    Київ
    Протестував я усе з цвяхом замість електроду і знову вибило транзистори впринципі так само як і до цього, значить десь у схемі залишився не виявлений косяк, думаю у мене зараз усе ще знайдеться 4 робочих транзистори щоб поставити їх туди на тести, але перед тим я спробую розібратися що там не працює. було таке враження що антиприлипання більше не працювало в апараті, можливо у всьому це все стало наслідком замикання виходу оптопари. Буду тупо перевіряти усі можливі компоненти. Далі видно буде чи буде якесь продовження. Поки що я проблем не виявив. діод той що я поміняв знову вибитий.
    Таке враження що усі основні компоненти цілі і проблема скоріше за все десь у стабілітроні чи діоді, хоча це тільки і припущення.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 09.10.2019 в 11:51.
  15. #360
    Стоимость аппарата Вы уже перепрыгнули. А с учётом потраченного времени - раз в 10, если понимаете, что время тоже денег стоит.
    Кому писалось, что без осциллографа - никуда?
    Действительно не понятно с кем Вы тут общаетесь, может попробуете начать?
