Страница 33 из 113 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1128
  1. #321
    Это серьёзно ковырялка в виде пинцета появилась и это ещё нужно
  2. #322
    Блокированный
    Київ
    Транзистори у мене фірми on якщо помруть шкода буде, якщо будуть працювати думаю проблем з ними не буде скоріше за все це фірмові транзистори. Новий транзистор в товщину трохи менший ніж старі, немає чим точно поміряти, але різниця відчутна.
    термістори той що я зняв 47d-15 показує 118 ом, ті що я купив 120d-15 170 ом. можливо цей чорний туди можна просто прикрутити і все один. не знаю що робити, два паралельно тих що я купив показують 72 ома поставлю їх напевно так туди два послідовно до того що там був і нехай воно усе собі там стоїть удар з мережі всеодно буде знятий, все разом так як я хочу підключати показує 191 ом, не хочеться просто потім знову туди лізти якщо раптом термістори виб'є тому поставлю як є.. Діод вже перепаяв.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 08.10.2019 в 17:13.
  4. #323
    Главное - это вес транзистора - бывают тонкие и тяжоооооолые, потому что железные. Голова у транзисторов может заболеть по известной всем причине.... Даже газетку почитал - через лак и вторую страничку тоже. Зачем выкладывать фото транзисторов если ни фига не видно - наверное китайская штамповка - не проверяя сразу в инвертор паяем - потом не поймёшь или транзистор такой или ремонтник - пардон- изобретатель
    Xort01 (08.10.2019)
  6. #324
    Блокированный
    Київ
    Якось воно усе-таки запаялось. хоча і не факт що це оптимальне рішення, але мені буде спокійніше, знову лізти туди проблема... якусь функцію воно там всеодно виконає.
  7. #325
    Блокированный
    Київ
    всі нові транзистори на переході емітор колектор показують 412 ом відхилення +-1 ом. зараз дійшла черга їх паяти.
  8. #326
    Вам в фотографы нужно - не побоюсь этого слова - ТАЛАНТИЩЕ - только снимать порно - там как раз раком, боком и с прискоком, как фото платы.
  9. #327
    То не сопротивление прибор показал - но вам же пофигу - паяйте уже та включайте.
  10. #328
    Блокированный
    Київ
    Транзистори пропаюю з двох сторін з флюсом бо є трохи зірваної металізації, але не багато.
    Комусь не цікаво, а комусь може і допоможе чимось. Я роблю так, а хтось зробить по іншому.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 08.10.2019 в 18:12.
  12. #329
    Проволоку медную в отверстие - туда-сюда посовать и будет металлизация. Паять нужно крепко с кислотой - так что бы и внукам хватило аппарата.
  13. #330
    Блокированный
    Київ
    ноги термісторів паяв кислотою, а по платі тільки флюс. Термістори відгородив малярним скотчем складеним у двоє, але фотографувати вже не буду. Діод запаяв з іншої сторони плати щоб не лізти туди в середину.
