Страница 25 из 113 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1128
  1. #241
    Блокированный
    Київ
    Лак конкретна фігня для цих трансформаторів, зараз розбираю усе, лак на трасформаторі усе ще не висох хоча я його підсушував феном і на ножі він уже практично висок, попроходив він усюди де тільки можна, серцевину наприклад довелося відмивати вайтспірітом. вся обмотка під малярним скотчем теж в лаку. розматав усе і промив вайтспірітом, буду робити усе по новому. Мідь ця виглядає непогано для мене, аби тільки по довжині усе стало.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 06.10.2019 в 11:11.
  2. #242
    Вот свеже отремонтиный Rilon Профи TIG 200 P AC-DC и его дросселя - специально сфоткал для вас.
    Правда эти дросселя без малярного скотча и чего то мебельного лака не видать.
  4. #243
    Блокированный
    Київ
    Все перемотано, ноги вийшли трохи короткі, але думаю піде. Намотав трохи більше малярного скотчу на обмотку напевно навіть фарбувати на цей раз не буду.
  5. #244
    Блокированный
    Київ
    Вложение 9713
    Моя тема не стосується будь-яких ремонтів, я вже про це писав. Дроселя я вже обдумав і як закінчу з трансформатором можливо покажу як конкретно я буду вирішувати це питання.
  6. #245
    Для экономии можно обмотку дросселя намотать прямо вокруг трансформатора . Не понадобится еще один сердечник и пульсации будут лучше сглаживатся
    Блокированный
    Київ
    І ще в апараті була помічена проблема "тичка в мережу" при вмиканні. У мене тут просто не майстерня і ніяких додаткових компонентів в наявності під рукою немає. Я так подивився по фото що щось там стоїть паралельно до реле, правда ще не знаю що саме там стоїть чи резистор чи термістор думаю в майбутньому треба буде поставити туди щось ще послідовно аналогічного номіналу. Але це все звісно тільки після того як проблеми з трансформатором вирішаться. Можливо проблема і не така велика, але на майбутнє буде над чим подумати.
  8. #247
    Я тебе сфоткал дросселя - мотай блин свой дроссель на железнодорожном колесе - если такэ уперте и безтолковэ - я других слов не нахожу.
    Он специально для тебя совет - от Qwazar - могу посоветовать ещё - та шо тебэ упертому советовать................
  9. #248
    Пожалуйста, не надо!!!
  11. #249
    паралельно реле надо впаять перемычку медной жилой в пару мм2 . чем меньше деталей тем меньше шансов чему-то ломаться
    Предлагаю найпростейший способ - нужно поменять сетевую вилку на 130 амперную - кабель 20 квадрат подключить к вилке и завести в корпус аппарата и подключить к выходным клеммам аппарата - падающая ВАХ такого аппарата получится за счёт "плохой " сети Работать в резиновых ботах, каске, маске и на всякий случай противогаз натянуть - ТБ однако надо соблюдать Какую бредятину я несу под стать зачинщику модернизатору
