Страница 22 из 113 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1128
  1. #211
    Блокированный
    Київ
    Сьогодні у мене тут норма. Новий коефіцієнт віхідної до вихідної напруги 3,47. Можливо більше ніж по паспорту у китайців, але з практичної точки зору напевно приблизно одне і те ж можливо мінус 1-3 вольти. Потестую на електрод, а потім буду ще туди дросель пізніше робити. Думаю що на цих вольтах можна піднімати максимальний ток на апараті до 150 ампер без заміни інших компонентів. Але зараз головне дросель якого поки у мене немає ще. Для тих хто у кого мережа не буває вище 220 вольт цілком можна мотати 16:6 я думаю.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.10.2019 в 12:13.
  2. #212
    Николаев
    Нет, с дросселем максимальный ток будет меньше. Дроссель ведь тоже напряжение потребляет. Тем более, что их планируется аж два.
    Дніпро-М САБ-250
  4. #213
    - та неееее - нужно два дросселя параллельно, а один поперёк и будет всё окей
  5. #214
    Для тих хто у кого мережа не буває вище 220 вольт цілком можна мотати 16:6 я думаю. - говорил же нужно транс мотать с отводами и переключатель поставить
  6. #215
    Блокированный
    Київ
    Пока у мене все стало. Апарат стає в захист при спробі запалити електрод, а так запускається нормально. Можливо проблема в оптопарі або ще в чому. Трансформатор помоєму функціонує нормально, силова частина ніби теж ціла діоди не пищать і транзистори якби не працювали апарат би не запускався взагалі щоб на ньому можна було щось поміряти. Проблема десь у блоці керування. Буду поки пробувати розбиратися з цим.
  7. #216
    Можливо проблема в оптопарі або ще в чому. - надо оптопару аккуратненько распилить и посмотреть светится ли светодиод - если всё окей - склеить.
    ...ніби теж ціла діоди не пищать і транзистори якби не працювали - диоды голос потеряли.
    ... і транзистори якби не працювали - ну да ещё не устали от издевательств.
    Проблема десь у блоці керування.- та проблему уже все знают.
    При зажигании дуги аппарат уходит в защиту от превышения мощности ( тока ) через выходные транзисторы. Да и вообще непонятно чего вы там наворотили.
  8. #217
    Блокированный
    Київ
    Думаю я що проблема в новому трансформаторі. Можливо лак не підходить для цих речей. Можливо він ще просто не висох. Все виходить дуже тупо... Один раз стає в захист після перших іскор, на другий раз після 2-3 спроб пдіпалити дугу. Доведеться ще раз переробити, або чекати поки на цьому лак остаточно висохне хоча це напевно і не варіант. Не бачу сенсу поки гратися з ним. Треба зібратися з думками і зробити надійний транформатор якось пізніше, а потім усе інше...
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 05.10.2019 в 17:30.
  9. #218
    Блокированный
    Київ
    Останній транформатор я всетаки зміг випаяти, так що думаю принаймі без нової міді до нього я обійдуся якщо що може допаяю кусок який, хоча сподіваюся що і так вистачить. Якби не новий лак скоріше за все цих проблем зараз би не було. Прозвонюєттся він нормально, але на більших вольтах та амперах функціонує неадектно. Тепер усі шини в притик по розміру вийде щось з них чи ні я ще не знаю.
    Фізичний розмір серцевини в цьому апараті більше ніж у кайзера. Тут т56 судячи з маркування яке прилипло до плати, у кайзера т50.
  11. #219
    На конец то перерывчик будет
  12. #220
    Чувствую, развязка близка!
    Микитович (05.10.2019)
