На малій напрузі занадто коротка дуга. Уоні буде просто липнути до металу як і більшість інших електродів. Так що 18:5 трансформатор я ставив не даремно. Трансформатор в основному відповіє за напругу по витках і саме його я зараз дороблюю. Потужність трансформатора і максимальний ток який він може видавати залежить від товщини намотки, ток зварювання залежить від регулятора току на апараті, а от вольти на цих апаратах не регулюється доводиться створювати якісь "середні" рішення і саме цим я зараз займаюся. Новий трансформатор точно проплавить будь який тугоплавкий електрод по потужності. 130А для будь яких 3мм електродів повинно вистачити. Можливо моноліт рц 4мм потягне, але наврядчи більше того. Такі можливості для цього апарату я прогнозую після усіх доробок. Просто між тим щоб з напрягом варити 3мм моноліт рц на апараті і адекватною роботою з електродом 4 мм досить велика різниця я якраз стараюся вийти у цей діапазон з того що було не зважаючи на не ідеальну мережу 220 вольт і все інше. Думаю що наступна перестановка трансформатора буде останньою.
Якщо щось десь написав не точно стараюся поправляти. Я курси сварки і вираховування усіх нюансів швидко проходив так що якщо щось не так прошу пробачення.
Ответить с цитированием
