Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
  1. #71
    Цитата Сообщение от Kaskad11 Посмотреть сообщение
    Может на Кайзере диоды поставить в паралель резисторам, как в Ресанте? Интересно, после такой доработки, бахнет аппарат или нет? Может китайцы решили сэкономить?
    Бахнуть от этого не должно, но диоды желательно мощнее, ну может HER307 ,потому как кондёрчик у вас ёмкостью поболее и соответственно и ток заряда больше, поэтому лучше подстраховаться.
  2. #72
    Надо будет попробовать. Я на схему не обратил внимание, но есть аппараты в которых нагрев сносный - может там и диоды стояли.
  4. #73
    ....а вот снаберные резисторы - не дотронешься. ....
    Решил поинтересоваться в своих аппаратах.
    Вот схема:
Название: Микро СВИ платаА.jpg
    А вот фото
    Ни разу не ощущал что выхлоп теплый.
  5. #74
    Так то же мост, а в косых греются. И мощность в мостах этих резюков 2-5 ватт, а в косых аж 10-15 ватт.
    Микитович (27.01.2020)
  7. #75
    Ну да, в мосту по отдельной цепочке на каждый транзистор, а если объединить по два... , да ещё и от ёмкости в самой цепи зависит (можно и вообще без этих цепей обойтись, но тогда будет сильнее нагрузка на сами транзисторы, вот и разгружают транзисторы этими цепями где больше, где меньше).
  8. #76
    Вот Кайзер - "косой"
    Это Телвин
    А вот супер современный Зенит одноплатник - мост.
    в стадии восстановления после "ремонта"
  10. #77
    Ну а что, нормально, по современному компактненько . Микитович вот рад что аппарат у него компактный (и это есть факт, мне тоже нравится это в тех аппаратах ,тем более что сама схема довольно полноценная в них), но скоро так глядишь с современными веяними появятся ещё вдвое меньше.
  11. #78
    "...но скоро так глядишь с современными веяними появятся ещё вдвое меньше...."
    Вот появятся лазерные сварочники размером с авторучку и все равно найдутся те, кому нужно полкилометра кабеля на 25 кв, и прищепка в пару кило весом ибо в этом они видят смысл и престиж.
    Andruha (27.01.2020)
  14. #79
    Нееееееееееее не так - когда будут лазерные сварочники размером с авторучку, то найдутся такие, которые оптическим кабелем 16 кв.мм. будут мотать дроссель на штанге или на утюг накрутят дроссель - вспомнился модернизатор.
    Andruha (27.01.2020), Микитович (27.01.2020)
  16. #80
    Или на гирю.
