Добрый день! Нужна помощь спецов.
Есть линия подача и обратка, где-то 14" (труба в изоляции), будем в неё врезаться трубами 4" (114мм) , приварив к главной линии нипеляс с фланцами, затем через них сделаем отверстия , врезаться будем под давлением специальной установкой. Это линия идёт от чилеров к потребителю, т. е. холодная вода около +5.
Вопрос в том, как поведёт себя сварка при монтаже этих нипелей, если она будет мгновенно охлаждаться то демпературы теплоносителя? Опыт показывает что всё будет гуд, но последствия при ошибке будут очень печальные.
Посоветуйте пожалуйста, какие ТУ нужно соблюсти в данном случае?
Ответить с цитированием
