Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Насколько значительные будут деформации?
    Nikolayev
    Здравствуйте, требуется сделать направляющую для линейных подшипников, по типу этой
    Делать предполагаю таким образом - с двух уголков и калиброванного круга диаметром 16 из 45 стали
    Как-то так:
    Место сварки отмечено красным. Длина направляющей - 1,5м. Уголки планирую приваривать прихватками, точечно через каждые 0,3-0,4м. проваривать полностью по все длине вроде нет смысла, на одну такую направляющую будет нагрузка всего около 4 кг.
    Вопрос - насколько сильной будет деформация круга, при такой сварке? как максимально обезопасить круг от таких деформаций? Я новичок в сварном деле, да и вообще, поэтому любой совет будет полезен. Спасибо.
    Николаев
    Вложение 9561
    Как-то так:
    Вложение 9562
    Деформация будет зависеть от длины и катета шва прихваток, также от скорости сварки. Деталь необходимо хорошо зафиксировать перед сваркой. Если сильно критична деформация круга, нарежьте в нем резьбы и прикрутите к уголкам.
    И наверное на ЧПУ. Есть ведь профиля для этого дела. Поведёт его - вот только вопрос на сколько? Линейный подшипник и направляющая имеют высокую точность сопряжения. Я бы не варил. Посмотрите профиля для торгового оборудования - ваш прут можно вложить в паз. Вот я крепил так труба диаметром 20 мм. и длина 90 см.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 13.09.2019 в 19:29.
    Ерунда, ничего хорошего не выйдет. Закажите фрезерованную деталь на заводе ...
    Nikolayev
    Вложение 9563Вложение 9564Вложение 9565
    А какой линейный подшипник вы использовали? Можно название или ссылку? Спасибо.
    Линейные подшипники и направляющие - всё это дороговато будет - поэтому шара рулит Берём прут сверлим отверстия сквозные под резьбу в ряд с шагом сантиметров 40 под винт 4или 5. В профиле тоже сквозные отверстия что бы совпадали с отверстиями в пруте. Режим уголок 25х25 миллиметров по 80-100 4 шт. Делаем разметку и сверлим отверстия под резьбу М6. Подшипник самый шаровой с внутренним диаметром 6 мм. на одну площадку 8 подшипников. В общем я изобразил от руки как это выглядит с торца типа а с другого торца так же. Прикладываем к направляющей сжимаем струбциной и сверху привариваем площадку. Много конструкций этого дела на сайтах ЧПУшников.
Название: для форума.jpg
    Для удобства я моделировал на миллиметровой бумаге. Можно в программе автокад или компас. Я вообще рисую такое в программе для рисования печатных плат.
    В общем для ясности сфоткал реальную штуковину. Для горизонтальных направляющих можно использовать один уголок и 4 подшипника - на рисунке 2 уголка - нижние подшипники держат стол от вертикального подъёма. Если стойка вертикальная то нужно так как нарисовано - стойка таким образом будет обхвачена со всех сторон, хотя для вертикальной стойки достаточно и 3 подшипников с одной стороны уголка. На фото это направляющая для других задач, но видна идея.
    и ещё
    Задавите всё струбцинами и дождитесь пока остынет после сварки до комнатной температуры .А то поведёт как поросячий хвост.
  12. #10
    Та может так повести, что не у кажного поросятка хвост такой найдётся
