Доброе утро ... Николаевич,- мучает меня одно сомнение ,если с обмоткой которая выдавала~29-30в удалось справиться уменьшив на 2витка с 16вит. до 14вит. я получил 26,7в, то с обмоткой которая давала 34,5 уменьшив на 2витка с 15вит. до 13вит
я получил 34,1в. Xort01 писал:Из-за разной связи обмоток разница конечно будет, но тут борода какая-то, витков больше - напруга меньше... Одна обмотка снизу, другая сверху, может часть первичной обмотки тоже намотана со смещением (если не влезла в один слой), тогда всё понятно, сердечник с зазором, обмотки имеют разную связь с первичкой - вот и результат. Скорее всего трансформатор намотан не по "уму". Там так и есть,27витков в горячей намотано со смещением в части 15-ти витков с 34.5в и ещё вы писали:
Xort01 давал предположение почему разные напряжения. Могу сказать ещё - две обмотки, да количество витков одинаковое, но они намотаны одна поверх другой, вот и получается что они находятся на разном расстоянии от керна сердечника и магнитная связь у них отличается - то есть их нужно мотать сразу в два провода ,только вот как то не очень этого хочется ,так как у них достаточно большой разностный потенциал.
С учётом всего этого ,- с обмоткой в 14 витков разобрались 26,7в(это по фото нижняя), исходя из вашего опыта.
Николаевич вы писали ,-Такой трансформатор как в данном случае не приходилось перематывать вопрос и к Xort01,куда посоветуете мотать поверх обмотки в 14витков или оставить тамже где он был намотан китаёзой и уменьшить кол. витков.
В таком случае мне придётся много отматывать а не приведёт ли это к дисбалансу в плечах.как быть уж очень не хочется разбирать транс. очередной раз
как мне расчитать, чтоб было точно? или искать мгтф и мотать в два провода.
Правила форума
