Доброе утро,-Николаевич это я щупы перепутал на низу.
верх 31,2в
низ. 35.6в
выклад.осцил.на затворах
верх 10мкс 5в
низ.10мкс 5в
Николаевич,-а напряжение питания оптронов не завышено, вот эта тема похожа на мою
Sanich1969 писал.
Уважаемые специалисты может подскажите в следующем вопросе:
Первый раз попался в ремонт аппарат (сказали упал и вырубился, хотя следов падения не видно) с оптодрайвером KendeARC-200s (UC3845 и MC33074 smd),статья и схема опубликованная"Joha1"помогли сориентироваться по управлению, в моём случае были убиты 3 из 4-х выходных FGH40N60sfd,один диод MUR1560,ну и конечно зарядный резистор 47 ом 10ватт,всё остальное живое, только несколько смущает разница в питании оптодрайверов, без драйверов на хх. в одном плече 33в в другом 39в,при возврате оптодрайверов на место 31,5 в и 33в cоответственно, на затворах осциллограммы красивые, только едва заметная разница в амплитуде 0,2-0,3в (из за разницы в питании A3120,наверно).Выходные транзисторы пока не подключал, нагрузка на затворе маленькая лампочка 12в 70ма,при измерении на ней постоянки тестером в одном канале 4в,в другом 3,7. Допустима ли такая разница или что то не так? Всё перемерял и подменял, разница в питании A3120 остаётся,сами A3120 звонятся одинаково как живые. Спасибо, с уважением Игорь.
У меня всё точь в точь как писал Sanich1969 и повреждения такие же и на затворе такое же постоянное напряжение
