Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
    Степанакерт
    Николаевич,-что-то я перемудрил с вложениями у меня тож не открывается,завтра на работе исправлю и осцилом проверю пульсацию на литах хотя я их менял, но может какое-то паразитное возбуждение или наводка и заодно перепишу марку транс-ра
  2. #12
    Что то ремонт затянулся Итак имеем БАХ дежурки. Заменили горелые детальки. Получили завышенные напряжения на выходе. Значит не работает стабилизация или работает, но отрабатывает более высокое выходное напряжение. Осцил первый прибор при ремонте сварочника - смотрим целостность электролитов осцилом по наличию или отсутствию пульсаций на них.Вход открыть осцила можно и напругу измерить - смотрим питание ШИМ - сколько вольт- думаю будет больше 20 вольт- а так как напряжение с обмотки самопитания идёт на компаратор ШИМ для стабилизации, то изменив делитель получим уменьшение напряжения на выходе.дежурки. Если нужно напряжение на выходе ещё меньше, то меняем ШИМ на 3843 так как у неё напряжение старта меньше, чем у 3842. Оцил под рукой можно глянуть и частоту ШИМ через период. Где то так я бы сделал. Можно и транс выпаять и измерить индуктивность обмоток, напряжения с которых идёт на питание оптодрайверов - при такой разнице в напряжениях и индуктивность должна быть разной. И есть вероятность, что могут быть попутаны начало-конец обмоток, что питают оптодрайвера и тогда одна обмотка работает при прямом ходе, а другая при обратном и будут разные напряжения. В общем вариантов хватает.
    Юрий Р. (25.09.2019)
  5. #13
    Степанакерт
    Добрый вечер спецы!!! после очередной проверки диодов и кондёров я обрезал дорожки ведущие к оптронам и выходному каскаду измерил напряжение прямо на выходах сначала 56в в верх. 55в вниж потом напряжение поднялось до 70в и 65в хочу подсоединить резисторы и проверить с нагрузкой.
    Николаевич вот марка транса BR2834EC-0117A. У меня сложилось впечатление что неработает стабилизация или обратная связь через R017 осликом не успел проверить завтра проверю и отпишусь
  6. #14
    Степанакерт
    Николаевич... я токо сейчас увидел ваши сообщения под конец рабочего дня.У нас скорость инета плохая Завтра всю шимку проверю осцилом и отпишусь
  7. #15
    У меня сложилось впечатление что неработает стабилизация или обратная связь через R017 а я о чём
  9. #16
    Степанакерт
    Доброе утро. В виду отключения света всю намеченную работу вынужден перенести на завтра.
  10. #17
    Степанакерт
    Добрый день... После неурядиц со светом и компьютером спешу сообщить,что заменил шим на SG3843M запуск норма пит.5 и7 нога 14,5в измерил напругу при включённых в нагрузке плечах резюков по 100ком.В верхнем плече 35,9в в нижнем 67в прилагаю вложения :
    c верхнего плеча 5мкс 20мв
    с нижнего плеча 5мкс 20мв
    из этого меандра,непонятно что происходит с трансом. транзюк 4n90 нормально тёплый,напруга на плате упр. на входе стаб.25,5в на выходе 14,8в
    индуктивность транса не могу проверить поскоку LCR-T4-H испортился зарядом от кондёра или прошивка слетела или микроконтроллер,по поводу обмоток если на заводе попутали концы мог ли аппарат варить пачку электродов в течении года?
  11. #18
    Питание ШИМ нормальное. Вход - выход стабилизатора нормально. А что это за нагрузка в 100 кОм???? Ток микроАмперы. Осциллограммы невозможно рассмотреть. Нагрузите оба выхода импульсника те что идут на оптодрайвера резисторами 100 Ом на каждый канал.
  13. #19
    Степанакерт
    Доброе утро. Николаевич,- нагрузил оба выхода по 2вт 100ом итого имеем напруги в плечах в верхнем 28в,в нижнем 31в вложения
    в верхнем 5 мкс 0,2в
    в нижнем 5мкс 0,2в
    Николаевич,- а без нагрузки то вообще картинки не было ! а резистры здорово греются палец не подержиш...
  14. #20
    И будут греться. Драйвера выдают в нагрузку кажись до 2,5 Ампер. Картинки не было потому что импульсник не был нагружен то есть она была, но её невозможно было засинхронизировать и импульсы были там короткими, а под нагрузкой заполнение увеличилось. Так что ставьте всё на место, а вместо выходных транзисторов эквивалент - конденсаторы, соответствующие входной ёмкости затворов.
