Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не видно сварку через хамелеон.
    Добрый день уважаемые. Возможно кто-то сталкивался с проблемой.
    Новая маска куплена с год назад для сварки ворот в гараж.
    зиму отлежала в том же гараже в своей коробке и не использовалась. Гараж сухой, не течет, вентиляция есть. Металл стоит особо не ржавеет.
    сейчас надо было переварить петлю под замок на воротах. старую пытались сбить погнули. Из замка выбили сердцевину.
    Не понятно зачем, видно же что стоит еще и внутренний замок.
    включил на тех настройках на которых раньше стояло, 8 затемнение, ничего не вижу, покрутил на 5 тоже самое.
    короче что-то видно только сразу после переключения с grind в районе нулевого положения. но не долго и потом тоже очень темно.
    Что это может быть, дороговато каждый год новую маску покупать.
    петлю варил на старом щитке.
    Николаев
    Может быть сильный мороз был? Жидкие кристаллы вроде до -20 хранить можно.
    Дніпро-М САБ-250
    Скорее всего Село питание - Литиевые батарейки. Могут быть CR-2016 (2025, 2032).
    " маска куплена с год назал..." - а когда она была изготовлена? Какая дата на батарейке ?
    А батарейки ведь имеют срок годности.
    Положите маску на полдня фейсом на солнце, солнечные элементы немного оживят батарейки, какое то небольшое время поработает и опять сядет.
    Если так получается смотрим тему по замене батареек в хамелеоне.
    lurker (06.08.2019)
    Николаев
    Батарейка работает доли секунды, пока не раздуплится солнечная. Первый признак - маска затемняется, но первая вспышка дуги чётко видна. А здесь или что-то с жидкими кристаллами или плохая пайка - появилось лишнее сопротивление в цепи регулятора степени затемнения.
    Дніпро-М САБ-250
  7. #5
    Скорее всего Село питание - Литиевые батарейки. Могут быть CR-2016 (2025, 2032)..
    Помогла замена батарейки. Спасибо огромное. Так это она от мороза разрядилась или от времени? Стоит ли её с маски вытаскивать когда не используется?
  8. #6
    Ставь в положение грайнд и поможет для хранения))
    lurker (08.08.2019)
  10. #7
    Цитата Сообщение от lurker Посмотреть сообщение
    ....Так это она от мороза разрядилась или от времени?
    Если села за год (от даты выпуска) - значит такое качество. Или слишком большое потребление АСФ (что вряд ли).
    Если не сложно то лучше вынимать.
    У меня Форте МС-3500 выпуска апрель 2014, до сих пор работает.
  11. #8
    Бровари
    Аналогічна ситуація OPTECH S777, після 6 років використання помітив що не працюють регулювання ступенів затемнення та затримки - працює на максимальних налаштуваннях. заміна батарей живлення не допомогла. Мабуть необхідно купувати нову маску.
  13. #9
    Мабуть такі батарейки, не тягнуть під навантаженням.
    А ця маска мені сподобалася.
    Також треба краще підсвічувати робоче місце, в темряві всі хамелеони дуже хамлять.
    led_zeppelin (15.05.2020), Анатолий (14.05.2020)
