Показано с 11 по 20 из 27
Тема: "Tesla" MIG/MAG/TIG/MMA 303 Блок питания
    Время восстановления нормальное. Тут главное, чтобы в параллель стояли одинаковые, как по току, так и по времени восстановления. Это для косого. Если же это мост - то ставить надо все одинаковые, иначе перекосит его и...
    Vovan_G5 (16.09.2019)
  3. #2
    Kharkiv
    Вобщем не поленился, поставил оригинал
    Kharkiv
    Блин, опять эта тесла на ремонте, опять БП жахнул. Все восстановил - буквально через неск секунд снова тихо сдохла 3843. задающая емкость была по измерениям 3,3нф, по схеме 10нф, но и резистор другой в схеме стоит. на бумаге 12к, а в реалии 18к
    Поставил емкость 10нф. Пока БП запускается и в защиту не уходит. Что ей заразе надо?
    Только ШИМ-ка, полевик цел? Если так, проверяйте уровень напряжения самопитания, состояние резистора-датчика тока и собственные косяки...
  7. #5
    Полтава
    В БП что нибудь греется? Какие напряжения перед кренками?
  8. #6
    Kharkiv
    Полевик послесдыхания шимки выжил. Я все снова восстановил, поставил задающую емкость 103. все без силы уже работает, не греется. Питание шимки - 15В
    до кренок доходит около 20В, выходит 15 и минус 6. Есть еще +24В. Вобщем пока все хорошо. Вопрос риторический, почему у этой падлы раз в пол года шимка сгорает?
  9. #7
    Кроме Вас на это никто не ответит, так как аппарат был только у Вас...
  10. #8
    Kharkiv
    Я ж им не варю, что с питающей сетью не знаю, стружки в нем уже значительно меньше, но видно что без дела не стоит.
    Но клиент сказал, что работает бедняга на пределе своих возможностей и настроек. У них еще есть 3-х фазник джасик, так у него выходные диоды отгорают в местах пайки. Вот такая эксплуатация.
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 13.11.2019 в 16:44.
  12. #9
    Полтава
    А осциллографом пробовал посмотреть какие сигналы идут на ключи, что выходит с ШИМ-ки? Какой ток холостого хода?
  13. #10
    Ток холостого хода сварочника без нагрузки что ли?
