Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Плазменно-дуговая резка металлов
    Цитата Сообщение от 911ua.com Посмотреть сообщение
    Не совсем понял вопрос. десятка 2 комплектов расходника, или плазморезов? Звоните.
    Пока Вопрос Закрыли, если не возражаете.
    нет, не возражаем
    Зарегистрированный Аватар для Svetlana881
    Очень интересная информация. Молодец автор
    запорожье
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
    Если бюджет ограничен, то это только китайский. Есть отличные аппараты DWT. Смотря какая толшина реза вам нужна. От 40-100 А.чистый рез от 8-мм, до 30мм. есть видео по CUT-60 DWT/ На сайте можно посмотреть и заказать здесь
    Последний раз редактировалось andre; 04.12.2015 в 12:13.
    Спасибо за ответ. А вот такая модель Плазморез DWT CUT-60 бывает с безконтактным поджигом дуги? Или может аналогичные по ВА характеристикам с последующим задействованием ТНС.
    Какие мнения по аппаратам REDBO он же EDON? Как они по надежности, по заявленным характеристикам? На какой платформе последние модели сделаны, на IGBT или MoS?
    Видео крайне очень мало в инете. А то что есть и то в качестве рекламных роликов.
    Владельцам данных аппаратов,- выложите видео работы Ваших аппаратов, как в ручном режиме так и на ЧПУ станках?
    Думаю благодарных читателей найдется немало.
