История такова. Принесли аппарат, сказали что у них 3 таких одинаковых, два варят отлично, а этим работать невозможно. Дали два вида электродов. С одним чуть лучше, с другим хуже.
По их словам они настоящие сварщики и им виднее. Странно выразились, что на постоянном токе он варит хорошо, а на переменном оч плохо, то прилипнет, то дуги нет нормальной. Электроды я так понял для своих целей они используют четко по назначению. тот что тройка это для постоянного тока, тот что 2.5 для переменного.
Потом до меня дошло, что постоянный ток по ихнему - это максимальный ток, а переменный - это что то регулируемое. Потом пообщался с их начальником. Он уже сказал, что аппараты у них разные и этот что в ремонте не получается работать с ним на малых токах.
Вобщем действительно ставишь 100А и электроды хрен зажигаются, часто просто привариваются к заготовке, так что не отламаешь, ставишь скажем 150А и можно дырки прожигать.
Визуальный осмотр ничего не выявил, на балласте ведет себя как обычный сварочник, поджиг хороший, ток регулируется. 200А дает не напрягаясь. На средних токах на балласте заметил как скорее всего работает Форсаж. В начале дает больше ток, потом ампер на 30 снижает, но как то плавно что ли.
Вобщем что в нем искать? Даже если я возьму свой сварочник и проверю на их электродах и вдруг будет разница, что смотреть то?
