Да тут хайдук полный. - брехняяя
- и не такое делал. Делай как я - 1.Запускаем компрессор - 8 атм. на продувочный пистолет и будет блестеть как у кота. 2. выпаиваем 4 транзистора, только так что бы не сорвать металлизацию (если не умеете или не знаете как лучше к мастеру). 3. включаем в сеть и смотрим осциллографом бегло что на затворах (осциллограф должен быть изолирован от сети или осцил. с автономным питанием ) 4. если на затворах видим нормальные сигналы, то не ленимся припаять эквивалент затворной ёмкости и смотрим снова сигналы на затворах. 5 если сигналы нормальные на затворах то тогда запаиваем транзисторы и в разрыв +320 вольт после конденсаторов фильтра ставим лампочку 220 вольт ватт 100-150. 6. латром подаём питание и увеличиваем до 220вольт -если всё нормально, то лампа светится не будет и на выходных клеммах будет вольт 60 плюс-минус.7. убираем лампу и включаем в сеть. 8. на выход вольтметр - регулятор тока на минимум и через амперметр нагрузку ( у меня разные нагрузки от 5 Ом до нуля ) нагружаем Большим по номиналу сопротивлением и уменьшаем сопротивление нагрузки и смотрим на вольтметр и амперметр - то есть нужно убедиться в том что обратная связь по току работает, таким образом можно посмотреть максимальный ток аппарата.9. если всё работает - электрод в держак и поджигаем дугу увеличивая ток регулятором до стабильного горения дуги.
Если на какойто стадии не так - значит сюда. Если чего то не можете сделать по какой либо причине, то лучше сразу к мастеру - дешевле будет.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Vovan_G5 (06.07.2019), Xort01 (06.07.2019)
Правила форума
