Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Срочно нужна помощь!
    Украина
    Exclamation Срочно нужна помощь!
    Народ кто знает какие узли виходят из строя если я проверял шим при подключених транзисторах (аппарат предварительно исправний бил)?
    Встречный вопрос - а зачем чего либо проверять в исправном аппарате? Если вы попали щупами на ноги ШИМ задающего генератора, то выходят из строя выходные транзисторы ну и драйвер как правило. За исключением случая когда вы просто спалили ШИМ и она перестала работать и тогда есть надежда что сила осталась целой.
    Анатолий (28.06.2019)
    Украина
    Проверял шим хотел сверить с не рабочей .И забил отключить питание от транзисторов.
    Украина
    А что у драйвера могло вийти из строя? Резистори или транзистори?
    Транзисторы, диоды, стабилитроны, резисторы - всё это могло выйти из строя - вы же не дали фотки аппарата или какая модель аппарата - бывает так что транзисторы в пробое, а драйвера целые - бывает, что выгорают 4 драйвера для моста - бывает один. В общем нужно проверять. Транзисторы выпаять - повесить эквивалент затворной ёмкости и осциллографом посмотреть - всё станет ясно, может драйвера целые. Бывает и ТГР накрывается, но это редкое явление.
    Xort01 (01.07.2019)
  9. #6
    Украина
    Вот фото апарата
    Посмотрите может знаете.
ID:	9375   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #7
    Да тут хайдук полный. Начиная с того, что аппарат не плохо бы было очистить от пыли. Потом выпаиваете 4 силовых транзистора, неважно сколько умерло, менять надо все 4. Драйвера 99% пострадали. Лабораторный БП на ШИМ, осциллограф и смотрите. Правда чутьё мне подсказывает, что отнесите лучше в ремонт, там точно знают...
  11. #8
    Да тут хайдук полный. - брехняяя - и не такое делал. Делай как я - 1.Запускаем компрессор - 8 атм. на продувочный пистолет и будет блестеть как у кота. 2. выпаиваем 4 транзистора, только так что бы не сорвать металлизацию (если не умеете или не знаете как лучше к мастеру). 3. включаем в сеть и смотрим осциллографом бегло что на затворах (осциллограф должен быть изолирован от сети или осцил. с автономным питанием ) 4. если на затворах видим нормальные сигналы, то не ленимся припаять эквивалент затворной ёмкости и смотрим снова сигналы на затворах. 5 если сигналы нормальные на затворах то тогда запаиваем транзисторы и в разрыв +320 вольт после конденсаторов фильтра ставим лампочку 220 вольт ватт 100-150. 6. латром подаём питание и увеличиваем до 220вольт -если всё нормально, то лампа светится не будет и на выходных клеммах будет вольт 60 плюс-минус.7. убираем лампу и включаем в сеть. 8. на выход вольтметр - регулятор тока на минимум и через амперметр нагрузку ( у меня разные нагрузки от 5 Ом до нуля ) нагружаем Большим по номиналу сопротивлением и уменьшаем сопротивление нагрузки и смотрим на вольтметр и амперметр - то есть нужно убедиться в том что обратная связь по току работает, таким образом можно посмотреть максимальный ток аппарата.9. если всё работает - электрод в держак и поджигаем дугу увеличивая ток регулятором до стабильного горения дуги.
    Если на какойто стадии не так - значит сюда. Если чего то не можете сделать по какой либо причине, то лучше сразу к мастеру - дешевле будет.
    Vovan_G5 (06.07.2019), Xort01 (06.07.2019)
  14. #9
    Хайдук - для человека, который спрашивает, что могло пострадать. Для понимающих - проблем как бы нет.
  15. #10
    - та я то понял
    Xort01 (06.07.2019)
