Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Edon MMA-250 ( MOS ) - ремонт дежурки
    Имеем аппарат Edon MMA-250 ( MOS ) - бахнула дежурка собрана по такой схеме
    собрана субмодулем и впаяна в основную плату. На субмодуле выгорело по горячей стороне всё, остались живы только конденсаторы и что интересно выжил силовой транзистор при том что дорожка на затвор перегорела.
    Поменял ВСЁ. При включении на выходе вместо 24 вольт - 12 вольт. После всех возможных манипуляций выпаял трансформатор и измерил индуктивность.
    Первичная - 5,47 миллиГенри. Обратной связи - 5 микроГенри. Вторичные - 135 микроГенри это которая используется и 37 микроГенри, которая не используется. Трансформатор EE25 200:6.
    Вроде бы нормальный трансформатор, а не работает. В общем решил я его размотать. При размотке обратил внимание на то, что немного как бы подплавлена межслойная изоляция в одном слое. В общем перемотал - замерил индуктивность - кая была, такая и осталась с разницей в 1-2 десятые. Ну уже и не знаю чего там. Запаял - включил - РАБОТАЕТ.
    Вот какой я сделал вывод - не всегда можно диагностировать пригодность импульсного трансформатора измерением индуктивности. Поменял бы на новый так бы и не понял почему не работает.
    И ещё чуть не забыл - пока не перемотал трансформатор, то при работе было чуть ощутимо, что трансформатор греется, а вот транзистор нет.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 14.06.2019 в 12:48.
    Andruha (14.06.2019), Xort01 (14.06.2019)
  3. #2
    Уже писал - китайцы часто (если не всегда) мотают трансформаторы как БП, так и силовые "самолудящимся" эмаль проводом. Штука хорошая, но не терпит перегрева и вроде толщина лака меньше (субъективно). Короче гадость ещё та... Отличается от привычного нам эмаль-провода цветом - светло жёлтая, при перегреве лак пузырится и из трансформатора вылазит пена. Причём пена ещё не полезла, а обмотки уже подгулявшие, индуктивность может показывать нормальную, а чуть-чуть прогреется при работе - и хана. Только перемотка.
    Andruha (14.06.2019), Николаевич (14.06.2019)
  6. #3
    На счёт самолудящего провода - купил флюс для лужения эмаль-провода что бы без зачистки, так не лудит он совдеповский эмаль-провод, только механическая зачистка ну или паяльник до красна нагреть. Как то в классе 10-м был - так сгорел у меня 100 ватный паяльник с кожухом такой - так я не долго думая намотал нихром от утюга 600 ватт - в общем жало нагревалось до багрового цвета свечения, проработало такое чуду ясное дело не долго. Не было тогда регуляторов мощности, как собственно и знаний не хватало - зато лудил и паял всё Так вот я и думаю что этот флюс китайский и для китайских проводов. У меня знакомый насосы ремонтирует так говорит попался насос с непонятным проводом, он его зачищать, а он внутри прозрачный ( это обмоточный в эл.моторе ) то есть типа леска с покрытием, а может и прибрехал.
  7. #4
    Разговаривают охотник и рыбак.....,в конце: " -давай ты у танка фары потушишь, а я лисе хвост подрублю. А у вас собрались два ремонтника.....
  8. #5
    Тоже весёлая история А как на счёт на трассе за пару часов снять головку с двигателя Жигулей притереть клапана и снова собрать, потому что машина слабо тянуть стала - Это чел на полном серъёзе рассказывал.
    Andruha (14.06.2019), Анатолий (14.06.2019)
