Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Непонятки с инвертором
    Сумы
    Здравствуйте, имеется инвертор ММА-257 (эдон). Учился варить пластинки - все зашибись, и не малом, и на великом токе. Сейчас вот уже пробую угловые соединения, но есть одно НО, по роликам в ютубе узнал что можно варить и малым током, и большим как и пластинки, задерживаясь при малом, и быстрее при большом. Но вот сама проблема, у меня при малом токе просто захлебывается дуга и получает ужас, думаю ладно, буду варить большим (110А, пластинки 4мм) варю - все норм, правда вначале не очень шов выходит. Проходит немного времени, опять варю - захлебывается, психанул вывалил 120 - дело пошло. Через время опять же так само при таком токе захлебывается... Я так понял у меня чтоли никакой стабилизации нет?
    И еще, как бы я не старался, мало когда получается хорошое соединение, и шов, ибо может по середине процесса начинать захлебываться немного и все усирать. Обидно очень, знаю что с форсажем дуги немного проще варить, но увы в моем такого нема
    110-120А. по шкале аппарата? Забудьте, на этих китайчиках, если не в курсе, ток (реальный) не соответствует показаниям. То что написано на шкале можно смело делить на 1,4-1,5 раза, т.е. если нужен ток 100А., ставьте по шкале 140А. и всё будет нормально и без захлёбываний, а так конечно по показаниям шкалы 110-120А. ,а в реальности это около 80А. в лучшем случае, конечно на 4мм. будет срать. А то что с каждым разом хуже, так учитывайте напряжение в сети и просадку при сварке, стабилизация не безгранична, тем более на просаженном напряжении сети.
    Fastovski (26.01.2020), Ваня_01 (03.06.2019), Микола50+ (24.06.2020)
    Во всех инверторах ММА и в вашем тоже есть система стабилизации тока, то есть ограничение тока на установленном регулятором уровне. Если установили ток скажем 100 Ампер, то что бы вы не делали в смысле нагрузки инвертора ток больше не поднимется - за исключением если в аппарате есть функция "антистик" тогда при залипании электрода аппарат сбросит ток. Если аппарат варит не стабильно то возможно плавает управление по обратной связи по току. Мне попадались аппараты, которые были проданы заведомо бракованными и варили плохо изначально - не именно такой подели как у вас. И ещё - так как вы начинающий сварщик обратитесь к опытному сварщику пускай он даст оценку сварочному аппарату по его работе.
  7. #4
    Сумы
    Блин я знал что врут, но даже и не думал что на столько... Может конечно мне кажется, может действительно есть стабилизация. Начинал думать что я уже настолько криворукий что нужно вываливать почти на максимум ток, чтоб приварить , а то смотрю-смотрю видео, у людей все получается идеально а у меня захлебы.
    В общем вы меня успокоили, спасибо!
  8. #5
    Сумы
    К сожалению не к кому обратиться (сварщику). Кстати сварочник покупался недуманно, не гаданно в магазине где-то за 2000+ грн (не мной). А ействительно так хорош форсаж дуги и горячий старт? Да и вообще до 2000 грн можно взять нормальный сварочник? Просто вот теперь думаю мож надо нормальный сварочник для домашних дел взять.
  9. #6
    Форсаж дуги как раз и защищает вас от "захлебываний". Залипнуть очень сложно - при опасном приближении электрода к детали ток дуги увеличивается, электрод начинает гореть быстрее и длина дуги опять возрастает. Как по мне, очень полезная штука, равно как и "хот-старт".
    А электроды у вас рутиловые или основные (УОНИ) ?
    По аппарату - я бы взял Патон ВДИ-мини. Он немного дороже 2000 грн., но он того стоит ...
  10. #7
    Форсаж дуги это увеличение тока в начале сварки при поджиге дуги потом ток устанавливается на уровне которое установили регулятором тока. Если металл тонкий, то с форсажом дуги его очень плохо варить будет прожигать металл в начале сварки - лучше когда форсаж отключаемый, а ещё лучше когда регулируемый, что обеспечивают аппараты с микроконтролерным управлением и не только форсаж. Есть модели с отключением и регулировкой. О токах и функциях аппаратов и как продавцы вместе с производителями лохотронят покупателей есть обзоры на ютюбе. Патон ВДИ-мини - хороший аппарат варит хорошо - ремонтировал Патоны.
  12. #8
    Вы путаете форсаж и хот старт. Хот старт работает при каждом поджиге одноразово. А форсаж - при сварке, при опасности залепить электрод. И уже если форсаж не помог - отрабатывает антистик.
    Конечно, если в аппарате всё это есть...
    Fastovski (26.01.2020), Микитович (04.06.2019), Николаевич (04.06.2019)
  15. #9
    Точно - перепутал.
  16. #10
    Сумы
    Хм, значит Патон. В моем только антистик, к сожалению, но ничего... Теперь буду копить на хороший сварочник. Еще раз большое спасибо что рассказали, объяснили все. Теперь многое стало ясно, и понятно
    По электродам еще плохо шарю, у меня Ано-21, были еще когда то электроды Standart - вот ими очень классно варилось.
    Извините вот еще вопрос сразу, посмотрел на розетке (можно оставлять ссылку или нет?)
    Тут сварочник вот ходовой за 1700 https://rozetka.com.ua/dnepr_m_80625009/p12016684/ В нем есть все то что выше мы говорили, только вот цена...
    Последний раз редактировалось Ваня_01; 04.06.2019 в 20:32.
