Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Непонятки с инвертором
  1. #21
    Если есть возможность ворочать изделие,попробуйте варить вертикалом с отрывом, и ток можно будет уменьшить, и шлаковать не будет.
    Ваня_01 (27.09.2019)
  3. #22
    Даже и не думал придираться - только уточнил вами написанное .....нужно напряжение холостого хода 70А. - эти опечатки сбивают с толку, а бывает человек спрашивает и путается где ток, а где напряжение - и забудем это. Сам когда то варил машину и тройкой и трансформаторной сваркой и на переменке - знаю как не просто. А теперь если что - полуавтомат. Я не профи сварщик - я их ремонтирую.
  6. #23
    Сумы
    Только так и смог заварить, кстати с подкладкой только хуже было. Ну и поморочило же голову мне...
  7. #24
    Сумы
    Проехали Найду ненужную пластинку, и попробую на ней поварить, чтоб спокойно попрактиковаться... Еще у меня мысль была вывести еще один потенциометр, с вольтметром, чтобы можно было напряжение регулировать - очень геморно будет? Просто смотрел еще видео, у людей даже на малом токе отлично выдувает шлак, хотя это хот старт... Но вообще если опыт есть, то без разницы какой металл, какой инвертор, нужно качать скилл)
    п.с. извините, хотел ответить каждому и чтобы в одно сообщение слилось, но не вышло
  8. #25
    В ММА сварочнике вообще то напряжение не регулируется - так как падающая характеристика - есть напряжение ХХ и есть напряжение на дуге. В полуавтомате да, там регулируется напряжение, а ток зависит от скорости подачи проволоки. Ну не скажите - если аппарат просто никакой, то самый опытный сварщик будет варить и плеваться. Принёс человек обычный инвертор и Атом - ну я их отремонтировал, так он говорит - я не сварщик профи, я любитель, так вот говорит Атомом легко варю, а этим другим не получается хорошо. Аппарат без функций для зарабатывания денег не есть хорошо - особенно когда мало опыта и разное приходится варить.
    Анатолий (28.09.2019), Ваня_01 (27.09.2019), Микола50+ (24.06.2020)
  10. #26
    Сумы
    Дабы не засирать темами спрошу тут. Появился у меня магнитный уголок 90х90 с силой 22кг, только вот с ним я так понял ничего мелкого не сварить? Нужно было сварить пластинки 4мм толщина на 20х70 под углом 90градусов, выставил все норм, разжигаю дугу и ее магнитным полем сдувает))
    Тоесть для мелких деталей надо мелкие уголки, верно?
  11. #27
    Житомир
    Странно, у меня ничего не сдувало. Уголки, правда, небольшие были.
    Там другая проблема. Уголок состоит из двух стальных пластин, а между ними зажат намагниченный вкладыш.
    Так вот, он ....... пластмассовый !!!!! И плавится в пламени дуги. Т.е., эти уголки - только для прихваток, а
    никак не для сварки. А толстые стальные пластины для того и нужны, чтобы жар не успел добраться до магнита.
    Вообще, есть такое понятие, как "точка Кюри". Это температура, при которой материал теряет свои магнитные
    свойства. Если нагреть стальной магнит градусов до 800, он перестанет быть магнитом. А для неодимовых магнитов
    эта температура составляет чуть больше сотни градусов. При сварке (прихватки не в счет) эту температуру очень
    легко превысить, и уголок выйдет из строя. Выводы делайте сами ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 04.06.2020 в 12:27.
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Анатолий (04.06.2020), Ваня_01 (04.06.2020), Микитович (04.06.2020)
  13. #28
    Сумы
    Тьфу ты блин, не так написал, конечно прихватывать! Делал когда-то один эксперимент с неодимовым магнитом, держал над свечой (около 2 минут) и он размагнитился, так что я в теме))
    Видимо из-за размера и силы магнита все-таки сдувает... ну ладно позже мелкие надыбаю.
    Про вкладыш не знал о_О... я думал что внутри магнит а это пластмасса чтобы стружка не налипала и т.п....
  15. #29
    Житомир
    Я тоже так думал. Там пластмасса. Уголки красные, польского производства ...
  16. #30
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    десь читав, що можна спробувати перегорнути магніт, змінити полярність...
