Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Кентавр СВ-215А
    Львів
    Кентавр СВ-215А
    Доброго дня,хто може допомогти по даному інвентору,були пробиті ключі і частково драйвер,деталі замінив подаю 16в з лабораторника шимка 3844 запускається але на виході імпульсів немає,пила на 4 та 3 ножці є,vref 5в також є. Далі на секунду замикаю третю ножку на мінус і шимка починає працювати,імпульси на ключах в нормі. Від 3 ножки до трансформатора струму всі деталі перевірив. Якщо запускаю від розетки все так само,замикаю 3 ножку і апарат запускається всі напруги в нормі.Може в когось була схожа ситуація?
ID:	9144   Нажмите на изображение для увеличения
    Какая ёмкость по 3 ноге на землю?
    Уровень сигнала на 3 ноге, в каком режиме и откуда он?
    Фото зачем? Информативности в нём "0".
    Аппарат с самопитанием? На токовый вход (3) приходят импульсы, которые глушат ШИМ. Вот фото импульсов не помешало бы.
    Львів
    Львів
    чи є різниця між 3844В і 3844А ?купляв В підсунули А
    Львів
    ще один нюанс,примусово запускається тільки якщо ручку регулятора струму повернути вправо,якщо запустив і ручку до упора вліво то виключається
    Львів
    пробував під нагрузкою теж виключається,не тримає нагрузку
    Принудительно - это по прежнему 3 ногу на корпус? Какая ёмкость (измеренная) висит на 3 ноге? Ручку в среднее положение, включили аппарат в холостую, он включился? На выходе напряжение есть? Осцилограммы после каких действий сняты? Если на холостом ходу - то много на 3 ноге.
    Львів
    Ручку в среднее положение, включили аппарат в холостую, он включился? ні,тільки якщо на секунду замкнути 3 ножку. Керамічний конденсатор випаяв перевірив - 10 нан.
  12. #10
    Вам что, по приколу не на все вопросы отвечать?!! Спрошу ещё раз:
    1. аппарат с самопитанием? Дополнительная обмотка с силового трансформатора, 7815 средняя нога через транзистор - так?
    2. что на 3 ноге после включения аппарата (на землю не замыкать!)?
