Показано с 1 по 10 из 28
Тема: нужна помощь инвертор Союз САС 97И20Б
    донецк
    подскажите пожалуйста не включается Союз САС-97И20Б при включении кнопка светится и тишина , проверили сгорели сопротивления на блоке питания 5W47ом,поменяли сопротивления включили , снова перегорели . подскажите пожалуйста причину выхода из строя сопротивлений??
    Это сопротивление для ограничения тока заряда конденсаторов - если горит значит короткое замыкание за этим резистором. Если перегорает когда сварочником варят, то реле капут пришёл.
    rom0125 (06.05.2019)
    донецк
    Спасибо большое .а если сварочный выключили и потом включили и перестал работать (перегорели сопротивления) то нужно менять реле?? а не может быть пробит диодный мост???
    Думаю этот фрагмент схемы ответит на поставленный вопрос
Название: СОЮЗ САС-97И180 фрагмент схемы..gif
    Я же написал - Это сопротивление для ограничения тока заряда конденсаторов - если горит значит короткое замыкание за этим резистором. Если перегорает когда сварочником варят, то реле капут пришёл. - это значит, что если реле капут, то сварочник запуститься, при этом реле не закоротит этот резистор своими контактами и при попытке варить весь входной ток пойдёт через этот резистор и он сгорит.
    Отнесите его мастеру и он его сделает - там всё просто, но без оборудования можно попасть на деньги - получится двойная стоимость ремонта.
  8. #5
    донецк
    спасибо большое за советы , я отсоединил этот блок впаял зезистор 27ом 0.5А соттветственно и второй такой проверил, мост проверил реле , проверил конденсаторы все подаю напряжение сгорает без нагрузки (за исключением конденсаторов),потом заменил зезистор на 47ом 2А и стал включатся все работает на холостом ходу есть напряжение варить не варил завтра попробую отпишусь . СПАСИБО
  9. #6
    донецк
    а полностью схемы У ВАС нет??? у меня только печатная , принципиальной нет.хотя под деталями нарисовано подробно
  10. #7
    27ом 0.5А ,47ом - это что обозначает ( выделено). Резистор характеризуется сопротивлением и мощностью ну и другими параметрами. Вместо резистора включаем обычный утюг ( что бы не палить резисторы ) включаем аппарат - реле сработало можно отключить утюг - если с аппаратом всё нормально то он будет работать и варить, если у реле контакты подгоревшие и реле каюк, то после отключения утюга аппарат отключится Это проверка если нет почти ничего из приборов. То фрагмент схемы с другого аппарата.
    rom0125 (07.05.2019)
  12. #8
    донецк
    спасибо за совет , но кто говорил , что нет никаких приборов, ? и знание на уровне физики 1070года(на4) .так , что ни говорите ялампочку могу проверить, а вот сопротивлений на 47ом 5А сгорело 6шт(это факт) и то факт , что после установки советского (не керамического а)а простого сопротивления все заработало это тоже факт (варить не варил вечером напишу, но выходное напряжение есть и регулятор тока тоже работает).так , что спасибо за совет проверить все на КЗ, будет опыт..
  14. #9
    донецк
    я вообще то думал форум для того ,что бы люди делились своим опытом( и нуждающиеся в советах как раз ЧАЙНИКИ, потому люди и спрашивают совет у ПРОФИ (тех кто непосредственно занимается данной темой ).СПАСИБО
  15. #10
    Вы правы, форум для помощи. Но Вы не говорили какие у Вас знания и приборы, поэтому Вам и говорили, может лучше мастеру. Потому что для человека не подготовленного, попытка самостоятельного ремонта может откусить не слабый кусок семейного бюджета, не говоря о времени. А мощность резисторов всё таки измеряется в Вт (ватт, W). Давайте не создавать путаницу. Всего доброго!
    Qwazar (07.05.2019), rom0125 (07.05.2019)
