В 5Л. - баллон ввинчен вентиль с полудюймовой резьбой, а на редукторе резьба дюймовая. Поэтому был куплен переходник, одним концом он навинчивается на баллон, а на другой его конец навинчивается редуктор. Со стороны редуктора м/у редуктором и переходником есть прокладка. А вот м/у баллонным вентилем и переходником прокладки нет. Есть подходящая по размерам паронитовая прокладка. Как вы думаете, она подойдет ? А если нет, то из чего ее можно вырезать ? Я думаю, подойдет, например, толстый полиэтилен. Или нет ?
Большая резьба вроде 3/4 ,а маленькая 21,8 (такая же на пропане только обратная). На малую соответственно может подойти та что и на пропан, материал может быть практически любой (если не для кислорода используется). Стандартная прокладка на большую резьбу (та что похожа на полиэтилен) это полиамид (нейлон).
