Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Записки 《чайника》 в сварном деле.
    Chervonograd
    Опыта у меня очень мало, но ни разу не прожёг "двоечкой" ))
    А подскажите чем лучше покрыть подвес. Изначально планировал с баллончика покрыть в два слоя. Но вот теперь думаю может кистью нанести грунтовку алкидную? Там в составе сразу и эмаль и ортофосфорная к-та для ликвидации ржавчины..
    Что скажете? Компрессора нет, поэтому такие два варианта рассматриваю...
    Патон ВДИ-мини
  2. #12
    Смотря где это изделие будет использоваться. Если в квартире - это одно, если на улице - совсем другое. А ржавчину надо бы удалить задолго до покраски ...
  4. #13
    Цитата Сообщение от AVM Посмотреть сообщение
    Есть такое ...
    Можно подробнее? Т.к. были мысли о шпаклёвке, но как правильно делать? Т.к. швы "корявенькие", стачиваю-подвариваю вновь, и снова стачиваю.
    Если я правильно понял, стачивать почти до уровня заготовки, наложить шпаклёвку, а потом уже стачивать "начисто"?
    мебельные конструкции варят с разделкой или с отрывом на повышеных токах чтоб металлу электрода было куда "провалиться" / при таком раскладе получается не выпуклый шов , а проваленный и как раз это нам и надо .
    но мы не трубы варим и технадзор над душой не стоит . потом просто шпаклюется автошпаклевкой и наждачкой выводится иначе контуры профиля потеряют свою форму .
    не надо пытаться залить металлом шов с запасом , а потом счухивать турбиной .
    ну и краской 3в 1 не советую красить , будет хреново . сначала грунт как положено . а потом уже покрытие
    AVM (09.04.2019), Master888 (09.04.2019), Микитович (12.04.2019)
  6. #14
    3 в 1 Хамрайт - красил - радовался, начало ржаветь - матерился снимать это дерьмо.
    Без предварительного грунтования ржавчина после первого дождя.
    ПФ-115 можно и без грунта, главное что бы жира не было.
    А если нитрокраска - то грунт ГФ обязательно, нитро на металле потом быстро отскакивает.
    AVM (12.04.2019)
  8. #15
    Chervonograd
    Вообщем не получилось купить грунтовку, а "терять" один день не хотелось... Всё-таки полрасил в два слоя с хорошей просущкой этой 3 в 1 Неужели такая дерьмовая смесь эта 3 в ??!
    Нужно всё-таки было не спешить, а то дожди передавали, подумал потом сохнуть будет дольше.
    Повёлся на россказни продавца. А ведь собирался изначально покупать грунт+эмаль ...
    Патон ВДИ-мини
  9. #16
    Тернопіль
    А можна поцікавитись мотивацією фарбування в два слоя? Не один і не три, а саме два?
  10. #17
    По идее, если перед покраской хорошо очистить от коррозии, все должно быть гут. А вот если полениться и не почистить - никакая Hammerite не спасет. Чудес не бывает ...
  11. #18
    Черноморск
    Хаммерайт . Не знаю у кого как, а у меня от этой краски только плохие воспоминания. Красил лет 8 назад забор, вдоль огорода, металлический, даже обезжиривал растворителем, так вообще местами цепляться
    к металлу не хотела, потом пленкой по отставала, не везде, но тем не менее. Но это личный опыт.
    Анатолий (13.04.2019)
  14. #19
    По идее, ... если полениться и не почистить - никакая Hammerite не спасет. Чудес не бывает ...
    Не поленился.
    Сварили мне раму с нового металла. Доочистил остатки шлака и брызг, дважды обезжирил. Hammerite наносил кистью в два слоя, строго по инструкции.
    Через неделю на раму попали брызги воды от распылителя.
    2 - 3 дня и на поверхности пошла точечная ржавчина.
    Еще увлажнил - ржавчина стала расширяться, точки увеличились в количестве и размерах.
    Потом пошли мучения с попыткой нанесения другой краски повех Hammerite, обдирал его, ну и так далее.
    Молотковый эффект - красиво, но если хотите - то только по предварительной грунтовке ГФ-021.
    AVM (12.04.2019), Анатолий (13.04.2019)
  16. #20
    Chervonograd
    Подведу итоги подвеса.
    После сварных работ, зачистил лепестковым кругом(40). Но т.к. 《риска》 оставалась приличная, и тем более грани профиля сбились- подровнял вручную шлиф. бруском.
    Далее прошёлся ветошью смоченной ацетоном. Ну и потом дважды вскрыл 3*1.
    Цвет был чересчур малиновым, поэтому прошёлся из баллончика чёрной краской. Но очень легко, чтобы просвечивался немного красноватый цвет. Получился цвет а-ля "гнилая вишня" :)
ID:	9031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9036   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось AVM; 14.04.2019 в 13:22.
    Патон ВДИ-мини
  17. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (15.04.2019), Qwazar (14.04.2019), Svarnoi (15.04.2019)
