Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Дніпро-М САБ-250Б
  1. #21
    Николаев
    Так что это хоть было?
    Дніпро-М САБ-250
  2. #22
    Бахмач
    Лежали рядом абсолютно одинаковые САБы. Один рабочий второй нет. Отцепил +310 В от выходных ключей обоих сварочников. Измерял режимы в статике. Осциллограммы и режимы по пост. току практически совпадали.
    Начал проверять конденсаторы по цепи регулировки тока на плате управления. С1 (15н в SMD 1206), стоит в обратной связи U1cA, оказался в обрыве. После замены аппарат ожил.
    Работает как положено. До этого на максимальном токе можно было только 2-ку поджечь. И то дуга была "нестабильная".
    SMD детали в сварочном аппарате - зло.
    Andruha (19.04.2019), Master888 (23.04.2019), Анатолий (19.04.2019)
  5. #23
    Они не только в сварочниках зло...они и в управлении стиральных машин в автоматике ЗЛО!!
  6. #24
    На счёт СМД - я бы сказал немножко не так - ЗЛО не сам факт использования СМД в аппаратуре, а скорее всего качество этих компонентов и их защита от атмосферного воздействия и нарушение технологии ( в части того что после монтажа платы необходимо защищать лаком не позже определённого времени, дабы влага не попадала на компоненты) .Ведь дискретные те же конденсаторы тоже "вылетают", но они на линии сразу защищаются корпусом. Микросхемы и транзисторы СМД если плохо плата защищена лаком в стиралках просто окисляются и отгнивают в конце концов. Сварочники работают тоже в условиях не айс порой и в снег и в дождь.
    Xort01 (20.04.2019), Анатолий (20.04.2019)
  8. #25
    Так ото ж оно и выходит что в сварочном СМД для уменьшения габаритов... ,смешно ,надёжности не добавляет (даже наоборот), для ремонта нужно доп оборудование (тот же фен), лишнее "колдовство" с лаками и флюсами ,отсутствие маркировки на конденсаторах (что затрудняет ремонт без наличия типовой схемы при дохлом кондёре), плюс только для производителя заключающийся в технологичности и удешевлении производства. Это конечно только моё мнение, может я просто такой аскет.
    Xort01 (20.04.2019)
  10. #26
    SMD конечно "нежные", но не на столько, как пугают. Из строя может выйти абсолютно любой элемент, в любом исполнении. Просто выводные больше "прощают", не более того. Конечно, имхо...
  11. #27
    Подводит пайка СМД-шек...отпадают в местах пайки, окисляются....то ли это флюс такой, то ли пайка (линия пайки)....НО есть множество резисторов и конденсаторов на ножках, которые по размерам ничуть не больше СМД элементов..во всяком случае 150-250 мВт резисторы из наследия СССР вполне себе ставятся на место СМД
    Xort01 (20.04.2019)
  13. #28
    Вибрация и изгиб платы, ориентация SMD по так называемым "линиям напряжённости".
  16. #29
    Всё сказанное выше - верно. А что делать? Ремонтировать то нужно. Вот я выпаиваю силовые этим -
Название: Паяльник 65 ватт.jpg
    метализация не портится, три вывода сразу нагреваю и транзистор выпадает - много способов перепробовал, этот оказался самым эффективным.
    пробовал паяльником с отсосом - не впечатлил
Название: Паяльник с отсосом.jpg
    тем более, что само сопло очень быстро выгорает от температуры, а купить разве что в Китае.
    Для остального есть это - обычные паяльники плюс иглы разного диаметра и механический отсос.
Название: Паяльники обычные.jpg
    Для СМД конечно это, и не только для СМД можно высушить плату ( есть и строительный фен и бабский для волос), или термоусадку усадить и прочее, где нужна температура - ТГРы с Тельвинов удобно расковыривать, подогревая его.
Название: Паяльная станция.jpg
    кстати при высокой плотности монтажа, что бы не греть участок платы ради одной детальки пользую паяльник-пинцет с разной шириной насадок.
Название: Паяльник -пинцет.jpg
    Ну если нужно "ГУСЯ" разделать или чего то аналогичное есть такая самопальная штука - температура от 50 до 150 градусов - термостат встроен. Хочу сделать ещё инфракрасную подогревалку.
Название: Стол с подогревом.jpg
ID:	9077 Вообще эти платы нужно паять с подогревом, так как даже мощный паяльник не помогает, но не это главное - важно то, что плата получает вместе с подложкой алюминиевой розширение, как и впрочем дорожки, что даёт наименьший риск отслоения медных дорожек, а без подогрева да мощным паяльником дорожка вздымается над платой, а потом плохой тепловой контакт.
    Ну если это не помогает, то тогда этого хватит точно
Название: Газовая горелка.jpg
    Кстати использовал для ремонта рукавов полуавтоматов - штуцера паял тугоплавким припоем - в общем восстанавливал то, по чём помойка плакала.
    Где то в гараже валяется паяльник с угольным электродом, им в 50-60 сваривали выводы радиокомпонентов - вот это монтаж, печатных плат то не было.
    Так что СМД - мелочь пузатая.
  17. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (20.04.2019), svirid (22.04.2019), Xort01 (21.04.2019), Анатолий (21.04.2019)
