Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Ремонт инвертора GERRARD 250
    Цитата Сообщение от Hols Посмотреть сообщение
    После не умелых манипуляций с осциллографом возле шим контролера я спалил два ключа. Ключи заказал и приобрел опыт, что в управе можно лазить только при отключенной силовой части.Сигналы на затворах посмотрел форма отличная на всех, но частота как по мне маловата 32кГ? Придут сгоревшие ключи дня через 3 буду продолжать.
    На ошибках учатся и приобретают опыт - хорошо хоть осциллограф целый остался. Так а что там в управе смотреть то осцилом - если на затворах с ваших слов форма сигнала отличная. Значит нужно смотреть от транса тока уровень до схемы сравнения ну а дальше уже вход управление ШИМом.
    Винница
    Частота в норме.
    Мосты, они такие, тут аккуратность нужна, или опыт. Это не косарик, в котором куда хош "тыкай".
    Конотоп
    Сегодня поставил новые ключи, Запустил инвертор, ток хх на входе 0,24А при 230В. На выходе 105В при регуляторе тока мин., а как только начинаешь крутить регулятор в сторону макс. тока, так начинает падать напряжение хх на выходе до нуля. Про бывал менять диодный мост и нагрузочное сопротивление ТТ, без изменений, подавал отдельно питание на дежурку и смотрел сигналы на ключах при вращение регулятора тока, сигнал не пропадает. Получается проблема в ТТ или в его обвязке?
    Ну так а посмотреть осцилографом на нагрузочном резисторе ТТ что происходит?
