Показано с 1 по 10 из 31
Тема: AVT Inverter 1501 ВАХ полуавтомата
    Kharkiv
    Я углубленно потестировал. Крутилка PULS таки работает. В режиме ПА, ручка ток ограничивает максимальный ток выдаваемый аппаратом, при этом меняется и напряжение. А крутилкой PULS можно потом отрегулировать напряжение на конкретном токе. Сдается мне что придется приспосабливаться сварщику к данному аппарату.
    Вот и получается, что из-за "мозгов" непонятно что разработчик заложил в них - то есть алгоритм работы аппарата и соответственно непонятно как его настраивать. Может он и должен так работать Переделка как на видео - я как то делал не помню уже чего получилось. Нужно переделать и измерители прицепить и посмотреть чего получится в циферках на приборах - а то у автора видео как то всё абстрактно. Вспомнил - это задействуется вывод микрухи "софт-старт" на нём висит защита от перегрева и перегрузки выходного каскада - с технической точки зрения это ни что иное как колхоз. Там ещё есть ёмкость через резюк подключена к этому выводу - её тоже нужно удалять если так колхозить.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 13.03.2019 в 22:55.
    Xort01 (14.03.2019)
