Показано с 11 по 20 из 31
Тема: AVT Inverter 1501 ВАХ полуавтомата
    сильно не бейте , но на россуд сварщига
    мма - стабилизатор мощности
    миг - напряжения
    тиг - тока
    Как то вот что то не так. Ведь мощность это произведение тока на напряжение - так что думаю не совсем правильно буде сказать , что - мма - стабилизатор мощности. Здесь отличаются виды сварки своей вольтамперной характеристикой. В ММА и ТИГ сварке падающая характеристика, а в МИГ сварке жосткая. То есть ММА и ТИГ стабилизация тока или его ограничение на установленном уровне и вы в этих сварочниках крутите регулятор тока, а вот в МИГ сварке крутите регулятор напряжения. Поэтому переделять ММА сварочник в ТИГ сварку просто - то есть горелку, клапан газа и кнопкой включать сварочник с клапаном газа и всё. А ММА сварочник в МИГ тоже можно переделать, но вмешательства больше. Как то так.
    В этой теме https://weld.in.ua/forum/showthread....T-Professional я переделывал ММА в ТИГ - только там не ставился клапан газа.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 13.03.2019 в 01:20.
  2. #12
    Если дисплея нет, тады я ошибся, но судя по внутрянке - чистый ММА, к которому прилепили управление протяжкой, а ВАХ осталась прежней...
  4. #13
    Kharkiv
    Я чувствовал, что у него есть мозги, обнаружен Pic10F676. Но в то же время обнаружена упаковка от носков из которой сделан выходной дроссель (фото 1). Токового резистора не вижу, датчика температуры не вижу, надо платы разбирать, а все меньше смысла в этом.
    Вот нашел видео, как прилепить жесткую ВАХ, если б не этот мозг на пике, можно было бы попробовать.
    Без уточнения авторства очень все сомнительно.
    Николаевич (13.03.2019)
  6. #14
    Схему на этот аппарат нужно искать на Электрике, был там инвертор Толяна AVT-200 он был выполнен на КА7552 как и этот ,думаю это из той серии (AVT это инициалы наверное ,Анатолий Тараненко). Есть у меня даже описание этого AVT-200 с описанием применения КА7552 в качестве контроллера,но не могу файл сюда прикрепить, он чуть больше допустимого,хотя и не важно т.к. он ММА и без PIC.
    Vovan_G5 (13.03.2019)
  8. #15
    Kharkiv
    Я углубленно потестировал. Крутилка PULS таки работает. В режиме ПА, ручка ток ограничивает максимальный ток выдаваемый аппаратом, при этом меняется и напряжение. А крутилкой PULS можно потом отрегулировать напряжение на конкретном токе. Сдается мне что придется приспосабливаться сварщику к данному аппарату.
  9. #16
    Можно как вариант (если есть желание заморочиться) зайти на Электрик ,самодельные сварочные устройства, найти Толяна, обратиться к нему может подскажет. Там было несколько инверторных П/А разных конструкторов, и выкладывались разные варианты прошивок со временем, может и на этот есть более совершенная (если дело в ней вдруг), думаю автор поделится.
  11. #17
    Kharkiv
    уже пробую. Если отзовутся будет интересно
  12. #18
    Вот и получается, что из-за "мозгов" непонятно что разработчик заложил в них - то есть алгоритм работы аппарата и соответственно непонятно как его настраивать. Может он и должен так работать Переделка как на видео - я как то делал не помню уже чего получилось. Нужно переделать и измерители прицепить и посмотреть чего получится в циферках на приборах - а то у автора видео как то всё абстрактно. Вспомнил - это задействуется вывод микрухи "софт-старт" на нём висит защита от перегрева и перегрузки выходного каскада - с технической точки зрения это ни что иное как колхоз. Там ещё есть ёмкость через резюк подключена к этому выводу - её тоже нужно удалять если так колхозить.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 13.03.2019 в 22:55.
    Xort01 (14.03.2019)
  15. #19
    Kharkiv
    Вобщем не все так просто. Вроде как в аппарате были попытки сделать режим STT на ПА. По хорошему надо делать полноценный процесс сварки и подключать осцил с памятью на выход ПА и тогда я увижу весь замысел автора, но это не точно, автор пока не отозвался
  16. #20
    Kharkiv
    Снял, то что доступно без дыма и без искр и без газа. На кусок нихрома 3,5мм длина 1метр. ток до 60А, проволока не пережигалась.
    Осцил подключен параллельно шунту 200А 75мВ
    Положения ручек управления
    1 Р-10 С-50А
    2 Р-50 С - 50А
    3 Р-100 С - 50А
    4 Р - 10 С - 80 А проволока на грани плавления
    5 Р - 50 С - 80 А проволока на грани плавления
    6 Р - 100 С - 80 А проволока на грани плавления
