Показано с 1 по 8 из 8
Тема: инвертор ELITECH АИС-200в не магу распознать резистор
    киров
    Помогите с резистором на верхней плате сгорело сопротивление R29
    цветная маркировка сгорела кроме первой начинается с красной полосы.
    Схему на инвертор не нашел.
    Мариуполь
    фото в студию хотя бы
    киров
    Вот фото Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (07.03.2019)
    Не обижайтесь, но что вам даст номинал резистора? Вы надеетесь его просто заменить? Так сгорел он не просто так, удосужтесь озвучить в какой цепи, куда идут дорожки, чтобы было понимание, что пытались разобраться. Предполагаю, что через него питается раскачка ТГР, да/нет?
  8. #5
    По названию инвертора схему можно никогда не найти. Вот фрагмент схемы где сопротивление R29, но оно там 1 Ом. У вас первая красная полоса значит стояло 2,2 Ома. Далее читаем 4 сообщение.
Название: MMA ZX7-225 для форума.jpg
    Анатолий (08.03.2019)
  10. #6
    киров
    По фрагменту схемы все правильно питание транзисторов, но у меня заместо 15 вольт идет 25,3 вольта
    стабилизатор собран на LM317 который стоит на нижней плате
  11. #7
    киров
    Вот нарисовал схемку с платы Нажмите на изображение для увеличения
    ставил сопротивление на 2,2ом сразу начинает гореть оно и сильно греются транзисторы
    а ставлю сопротивление на 22ом транзисторы теплые и выход тока есть
  12. #8
    По вашей схеме ( в аппарате 50 герцовый дежурный трансформатор ??? ) переменки идёт 40 вольт с учётом выпрямителя и ёмкости будет за 50 вольт - для LM317 максимальное напряжение 40 вольт по входу, чё то не стыкуется. Какой там стоит ТГР что на нём написано данные намотки есть. Вообще интересно в чём проблема с аппаратом изначально - вы же его ремонтируете не потому что у вас горит это сопротивление. Если вышли из строя силовые транзисторы и пробиты драйвера, то вторичку они ( драйвера ) будут коротить поэтому и транзисторы греться. В общем дайте больше информации. Считал калькулятором для LM317, то с вашими номиналами - не расчёт а какая то ерунда получается. И какие осциллограммы получаем на транзисторах И с выхода ТГР - может там проблема с частотой - осцил нужен.
    Xort01 (11.03.2019)
