Всем привет!
Давно приобрел полуавтомат Энергия ПДГ-215 Профи.
В режиме полуавтомата варил тонкие и толстые металлы - варит отлично!
Этот аппарат имеет режим TIG, тоесть можно подключить горелку с подачей аргона и варить.
Плохо, что в нем нет регулировки задержки продувки газа.
Решил попробовать варить алюминий, для этого приобрел осциллятор ОССД-300.
Сделал выводы переменного тока, с транса на дополнительные байонеты, потом на осцилятор.
Ток ставлю на 5е положение, а снижаю баластным сопротивлением.
Если поставить на меньшее положение, то плохо работет осцилятор, видимо не хватает напряжения.
Пробовал варить, лопнувший диск колеса, нормально заварились.
Есть вопрос к форумчанам: - Нужна ли защита от осцыллятора?
Ответить с цитированием
