Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Ищу схему на Патон ВДИ 250
  1. #41
    shalfey,так и хочется сказать: ну вот же,вот, какие Ваши фото-доказательства?
  2. #42
    Забрал хозяин. Посчитал сколько будет стоить ремонт и....отказался. (НЕту у меня фото в телефоне, дешёвый телефон, а фотоаппарат нельзя на завод -усё)
  4. #43
    Зарегистрированный Аватар для moodyoume
    Kiev
    звучит подозрительно
  5. #44
    Добрый день всем! Нужна помощь! У кого есть ПАТОН ВДИ-160Р или подобные с цифровым дисплеем? Нужно фото подключения разъема для полуавтомата. Был аппарат 250Р с разъемом, его продали, купили легкий и менее мощный ВДИ -160Р с цифровым дисплеем. Но он без разъемов для подключения подающего. В сервис центре загадали 500 грн за установку обычного 4 пинового разъема. + пересылка. А я в предыдущем аппарате не глянул как был подключен разъем. Место на плате нашел куда подпаивать. Но там еще последовательно с кнопкой должен впаиваться какой-то элемент. Он подписан "Обмотка". Что за обмотка? Кому не лень снять крышку и сфоткать как подключается разъем протяжки - буду очень благодарен!
  6. #45
    Он подписан "Обмотка". Что за обмотка? - могу только предположить, что это обмотка клапана газа.
  7. #46
    Да по идее клапаном газа должна плата протяжки управлять. Разве что это для клапана газа для ТИГ режима.
  8. #47
    Луцк
    Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
    Цитата Сообщение от shalfey Посмотреть сообщение
    Ищу схему на Патон ВДИ 250. НА работе принесли. Не охота вдарить фейсом в грязь. Это и повышение и квалификация в будушем
    Я ремонтировал ВДИ 200s. Сам нарисовал приблизительные схемы. У меня сгорел ИБП плат управления, я его переделал на другой платке.
    Shema Paton 1.rar еще есть схемка выходного инвертора без плат управления. Драйвера на А3120. Paton 2.rar
  9. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (11.01.2020), LOGR (29.10.2020), Vovan_G5 (23.07.2021), Николаевич (11.01.2020)
  10. #48
    Виктор 143 в схеме Paton 2.rar Вы похоже напутали малость.
    На затворы идет +15/-5, а по Вашей схеме минус не идет, только плюс.
    На эмиттеры силовых IGBT идет средняя точка источника +15/-5 вольт, а не его минус.
    Вот в этой теме выложили правильную схему: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121160
    Микола50+ (18.02.2022)
  13. #49
    Сумы
    Нельзя выставить менее 100 ампер.
    Попался аппарат такой, нельзя ни больше ни меньше 100 ампер поставить.
    Про больше нашлось сразу, отвалился красный провод от переменного резистора. Припаял, теперь есть 100 и более. Регулируется
    на втором полуобороте. А на первом полуобороте везде 100 ампер. Проверил всю цепь от токового трансформатора и до 2 ножки микросхемы.
    Все в порядке, а регулировки нет. Даже переменный и подстроечные резисторы заменил, не помогло. Может кто сталкивался с таким?
  14. #50
    Черкассы
    так может шестиножка дохлая?
