Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Ищу схему на Патон ВДИ 250
    Цитата Сообщение от shalfey Посмотреть сообщение
    Сварщики раскрыв широко глаза увидев 250 ампер на лице крутят до одурения резистор тока. И бах...
    Значит нужно ограничить выходной ток на более низком уровне в соответствии с силовой элементной базой.
  2. #12
    Схема запуска реле у него накрылась. Ну я, так сказать, нарушая все нормы евросюза, убрал эту схему, включил реле через резистор 30 кил. Задержка включения реле около 1 сек.Но при выключении реле отбрасывается при 80 вольтах на конденсаторах.
    Завтра буду драйвера подключать. Схему буду перерисовывать, обязательно выложу здесь на форуме.
  4. #13
    Схема плавного пуска
    кто то выкладывал здесь на форуме. В цепи реле может быть один или как на схеме два транзистора. Если переделывать плавный пуск так включатель нужно ставить и реле другое. У Патона по фэншую
    shalfey (18.02.2019), Арам (18.09.2020)
  6. #14
    Да спасибо этот она. Учитывая что там всё накрылось это мне собирать её на россыпухе что ли.Вернее собирать самому.Да вообще всё грамотно сделано ,но SMD восстановлению не подлежит там всё залито какойто дрянью.
    Последний раз редактировалось shalfey; 18.02.2019 в 20:59.
  7. #15
    Разбираюсь с верхней платой. Короче времени пока нет нарисовать схему. Опишу словами. На плате:полумост преобразователь. два высоковольтных транзистора качают транс(живёт собственной жизнью)
    Получает 300 вольт от конденсаторов качает транс на выходе ещё 4 обмотки. Две питание драйверов ,через стабилизаторы линейные. Две нагружены на 2 моста по 4 диода. Один мост питает вентилятор через 7812, с этого стабилизатора ещё один стабилизатор питает шим. Второй мост выдаёт плюс куда-то на выходные диоды ,ещё не понял зачем.
  8. #16
    Скорее всего дежурное напряжение на выходе, для само-теста и реакции на касание электродом детали (запуск силовой). По крайней мере мы делаем так...
    shalfey (26.02.2019)
  10. #17
    А у вас какой Патон - с "мозгами" или просто на ШИМКЕ ?
  11. #18
    Если вопрос мне, то у меня Патона нет, зачем?
    Это предположение по аналогии работы аппаратов, которые мы разрабатываем и производим. Вне зависимости на рассыпухе или микроконтроллере. Если напряжение "уходит" на выход, то другой цели я не представляю, кроме тех, которые предположил.
  13. #19
    То ещё как сказать - напряжение идёт на выход или наоборот приходит с выходя для его контроля и работы узлов аппарата.
  14. #20
    Вроде не двусмысленно... Опять же если человек правильно увидел и понял...
    Но, то что Вы написали, по сути и есть то, что писал я. То есть для контроля "что творится на выходе".
