Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Edon259
    Но это без нагрузки на минимальном токе. - что это значит? - если нет нагрузки, то как не крути регулятор тока картинка меняться не будет. Может ослик барахлит?и что там за драйвера? нужно посмотреть до ТГР и после на обмотках. О - рассмотрел драйвера три детали в два ряда.
    shalfey (17.02.2019)
  3. #12
    Очень большая помеха по питанию ШИМа. Где то 1 вольт это при 15вольт питании на 15 ноге UC3846.ВЫкинуть нахер эту дежурку, на трансе сделать 2 по 15 и 24 и трансик есть подходящий. Для намеченого "косого" собрал на нём включение реле.На выходе у ШИМа выбросы по фронтам.Завтра отключу силу и посмотрю. При хорошем питании эти микросхемы дают(должны давать) идеальные импульсы.Так что добавлять свои драйвера. Да драйвера простейшие(Да кстати схема это FORWARD200 IGBT)
    Последний раз редактировалось shalfey; 16.02.2019 в 19:16.
  5. #13
    Думается мне что помеха может быть от компоновки или недостаточной фильтрации. Трансик это хорошо, но не совсем - импульсники в сварочниках начинают работать от 80 до 130 вольт это нижний предел если конечно не стоит защита от пониженного напряжения - а что бы это обеспечить на трансике прийдётся завышать вторички соответственно при нормальном напряжении на входе на кренках будет большое падение и соответственно нагрев. Я исхожу из того, что сварочники нормально работают с импульсными дежурками значит соответственно нужно найти причину этих пульсаций.
  7. #14
    Ну вообще-то, если сварочник РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, может проблема в ослике или щуп/провод ловит помеху. Что мешает отключить силу, запитать ШИМ отдельно и посмотреть форму импульсов на ключах? Понятное дело, что при питании силы картинка будет хуже, но для отделения мух от котлет - сойдёт. И покажите на экране два соседних импульса.
    Трансик 50 Гц - это утопия. Или обратноход с нужными напряжениями, или изолированные DC-DC от основного.
  9. #15
    Так вот тут же и стоит обратноход.Проверить не могу.В квартире проводка слабовата. Эх на работе все условия... но не внесёшь.Вернее внесёшь , потом не вынесешь
    Там и баластник и ослик хороший и куча источников питания.Два соседних импульса, шас попробую. Хотя у меня ослик ОМЛ-2м.( Другого дома нема). Я было ,дело, ремонтировал Kemppi_150
    так там без силы импульс - идеал. С силой что то ужасное. Всё проверил. Отдал сказали варит отлично. (В нём реле слабое ,мост слабый, драйвер просто 2 транзистора,вентилятор слабый,корпус пластик-дорогущее дерьмо).
    Всё это поменял, кроме корпуса и вентилятора.Отдал людям довольны.Правда там защита от пониженного и от повышенного напряжения включения.Дежурка от выходного транса. ВО...
    Последний раз редактировалось shalfey; 17.02.2019 в 16:43.
  10. #16
ID:	8733Это между двух затворов.
  11. #17
    Импульсы нормальные. Понять бы ещё, что Вы имеете в виду: это между двух затворов, каких? Раскачки? Не ужели только я трачу время на написание постов так, чтобы не было недопонимания?
  13. #18
    Это прямо на ключах.Спаибо что тратите время. Это для общего дела. Может кому понадобится .
    Будут знать: EDON 257 это тоже что и FORWARD 200 IGBT
  15. #19
    Последний занудный вопрос к теоретикам. Дроссель ставить ?На железе, на феррите, на воздухе ,как у китайцев?Мост добавить хочу и реле помощнее.
  16. #20
    Цитата Сообщение от shalfey Посмотреть сообщение
    Вложение 8733Это между двух затворов.
    Сами если поняли что написали - хорошо. Это просто картинка - осциллограмма сигнала затвор-эмиттер - должна давать понимание - вход -открытый-закрытый. Сколько вольт на деление и длительность импульса на клетку, то есть параметры развёртки - тогда её можно использовать или не использовать как образец для сравнения.
    Будут знать: EDON 257 это тоже что и FORWARD 200 IGBT - только при вскрытии можно сказать это одно и тоже или нет - китайчатина однако.
    Мост добавить хочу и реле помощнее - всё равно что в кузов запорожца всунуть двигатель от "бэхи" и коробку автомат - будет запорожец.
    По дросселям есть целая тема - я их всяких перепробовал и сам дросселя ставил разные и на железе и на феррите и просто на воздухе - замерял индуктивность и сравнивал ( это из спортивного интереса ) - так вот если взять "мост" то схема бывает и без дросселя лучьше варит чем с дросселем и наоборот - в общем поле деятельности здесь есть - это как пример.
    Сегодня отдал аппарат так вот там дежурка на трансе 50Гц - на ХХ невозможно засинхронизировать осциллограмму на затворе - из-за того что в аппарате есть схема ограничения выходного напряжения и при этом выходной трансформатор издаёт жужжание-журчание - залил феррит клеем пропало, но из трансформатора прослушивается шум
    то есть аппарат работает в режиме стабилизации напряжения - теперь нагружаем что бы напряжение упало на выходе вольт на 5-10 и всё становится на место - осциллограмма стоит как вкопаная то есть аппарат переходит в режим стабилизации тока ну дальше при уменьшении сопротивления нагрузки в режим ограничения тока до уровня установленного регулятором - в общем где то так.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 17.02.2019 в 16:05.
