Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #171
    Ну ликбез, так ликбез.
    Плавный старт.
    Если представить что мы варим тонкий металл, и после поджига дуги сварщику нужно некоторое время на выведение горелки в рабочее положение (не все в хамлеонах варят, не всегда есть HF-поджиг), то слабая пилотная дуга дает время на корректировку и т.п.
    Заварка кратера - название говорит само за себя.
    Смысл обеих функций - уменьшить энерговложение, а не увеличить, на что и жалуются люди.
    PS: ну как там настройки у Lorch, сильно загадочные?
    Вот алгоритм:
    Вложение 11438
    Вложение 11439
    Я проверял то о чем ты говоришь . Скручивал на 0 все настройки кроме пульса.
    Нихера . Пульс отвязан от них и работает или не работает сам по себе
    brat-h (30.01.2021)
  3. #172
    Северск
    У тебя такое же дерьмо как и в i180.
    Ты хотел одинаковые платы ? )))) Они таки одинаковые )))))
    платы одинаковые, а дерьмо-нет))) потому что мое работает
    и шо? не варит? аййаййай(((
  5. #173
    Северск
    я так понимаю, что варить у вас будет когда будет возможность ток паузы поставить выше рабочего и усе)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 31.01.2021 в 00:29.
  6. #174
    я так понимаю, что варить у вас будет когда ток паузы можно поставить выше рабочего и усе)
    Видео лучше снимите, с выставленными на ноль или минимум подъемом/спадом, а кому какие фломастеры нравятся это дело другое.
  7. #175
    Северск
    зачем? меня все устраивало изначально, кому надо-пусть снимает) тем более, что решение всей этой болячки постом выше
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 31.01.2021 в 00:51.
  8. #176
    Это аппарат позволяет так настраивать или это фантазии на отвлеченную тему
    Типа если сделали индуктивность "задом-наперед", то и "ток паузы" можно сделать больше "импульса тока" - и еще в рекламе можно будет залепить:
    "Импульсная сварка - фигня! Попробуйте нашу первую в мире Паузную сварку!"
  9. #177
    Северск
    а у вас что? опять запотело?, перечитайте еще раз, там фантазии, или позволяет? вы же табличку выкладывал-какие пределы регулировок у лорха? суть то же самое можно сделать програмно у Атома, просто не ограничивая регулировку тока паузы по выставленному рабочему, но вы же все равно не поняли о чем я, да?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 31.01.2021 в 02:46.
  10. #178
    Ладно, понятно, просто зачем предлагать лепить костыли, когда нужно просто исправить "глюк".
  12. #179
    Северск
    ахах, ничего вам не понятно, а если так, то предложили бы решение вместо 3 страниц бла бла..
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 31.01.2021 в 11:59.
  13. #180
    У меня такое впечатление что вы наверное и писали программу для пульса к Атому.
    "Вам" дали графический рисунок алгоритма в виде:
    и "вы" его прямо буквально и реализовали в программе:
    предгаз
    ток начала
    нарастание тока
    некоторое время рабочего тока (без пульсаций)
    далее режим пульсаций
    в конце после пульсаций опять некоторое время рабочего тока без пульсаций
    потом спад тока
    ток окончания
    постгаз
    Спасибо, я наконец понял откуда "рога растут" у данного глюка - программист неправильно понял какой алгоритм работы аппарата надо реализовать, ему дали просто этот график, ну и он его как понял так и реализовал, а на жалобы бета-тестера "положили", обиделись что-ли и в общем не сделали как надо.
    Если кому-то интересно, программисту там, то нужно просто удалить участки с "рабочим током" после "нарастания тока" и перед "спадом тока". "рабочий ток" и "ток паузы" это уже зона пульсаций и дополнительно "обрамлять" ее участками с "рабочим током" не нужно. Ну и уточнить чтоб время "тока начала" и "нарастания тока" можно было убрать в ноль, чтобы можно сразу было варить импульсом.
    Последний раз редактировалось brat-h; 31.01.2021 в 16:46.
    Qwazar (31.01.2021)
