Страница 5 из 32 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 318
Тема: Атом I-250X
  1. #41
    Одесская обл.
    В режиме полуавтомата импульс есть? Если нет, то можно будет это реализовать в прошивке в будущем? Предгаз/постгаз для полуавтомата настраивается? И вообще было бы хорошо иметь возможность скачать инструкцию - на страничке товара не нашёл.
    Lorch T220 Basic
  2. #42
    Вроде бы в новых прошивках есть, завтра спрошу и отпишусь.
  4. #43
    В режиме полуавтомата понятие "импульс" достаточно растяжимое:
    Классический вариант - "импульсный перенос металла" - когда проволока не касается сварочной ванны и электроника расчитывает и время прогрева, и момент для сброса тока, чтобы капля оторвалась от проволоки. Возможен только в аргоновой смеси.
    Вариант "двойной импульс" - это когда на базе импульсного переноса металла еще добавляются мощные импульсы для достижение струйного переноса. Также - только в аргоновой смеси.
    И наверное один из самых сложных - "холодный перенос металла" - это когда сразу перед коротким замыканием, ток резко сбрасывается, и капля спокойно и без разбрызгивания переходит в сварочную ванну. Минимум энерговложения, минимум сварочных деформаций, возможность заливать большие зазоры, корни швов и т.п.
    Что-то похожее вроде можно реализовать и сейчас за счет "тонкой настройки коротких замыканий", но надо пробовать, что к чему.
    Просто когда люди хотят "импульс" или когда им кто-то предлагает "импульс", может не мешало бы уточнить - что за "импульс" имеется в виду.
    Отличительной характеристикой всех этих "импульсных режимов" в современных аппаратах является то, что электроника сама управляет сваркой, следит за всякими параметрами, компенсирует "кривые руки" например и все равно пытается добиться стабильной сварки. То есть это уже не просто "синергетика" (подбор табличных параметров под заданные условия), а целое "интеллектуальное управление", скажем так.
    Последний раз редактировалось brat-h; 16.05.2019 в 22:28.
    grozdov (16.05.2019), kokosweld (17.05.2019), Santur (19.05.2019)
  6. #44
    Узнал) В режиме па импульса нет, но скорее всего будет у 250х, должна выйти новая прошивка.
  8. #45
    Не нужен тебе пульс . Тебе нужна практика , много практики элементарной , каждый день , месяц , два , три . Пульс не компенсирует отсутвие навыков , как и другие примочки . Они облегчают работу если знаешь что делаешь . Но за тебя они делать ничего не будут
    GooF (17.05.2019)
  10. #46
    Тернопіль
    Тут присутні мабуть декілька категорій людей. Одні хочуть навчитись варити і отримавши мінімальні навики в зварюванні так і тудуть до кінця життя палити рутилові елетроди або користуватись півавтоматом "кайзер" приварюючи кусок труби до молотка, або в кращому випадку — підремонтовуючи заіржавілу браму або хвіртку до неї. Такій категорії дійсно не потрібен апарат з імпульсним режимом, бо з якого боку не дивись, він мусить коштувати дорожче від "китайця звичайного".
    Інша категорія — люди, які вже отримали деякі знання та навики і планують розвиватись. От вони і підшукують собі апарат так би мовити "на виріст", з відповідним сервісом і ремонтом в Україні. Ця категорія людей в більшості знає що вона шукає. Тому мабуть не варто робити висновки що і кому потрібно.
    Полегшує роботу мабуть більше не імпульсний режим, а синергетичні програми налаштуваннь, які можливо змінювати за допомогою більш точніших ручних підлаштуваннь параметрів зварки. Це вже апарати вищої цінової планки і за ними майбутнє. Хоча і зараз існує категорія людей, які самостійно мотають трансформатори і застосовують іх. Але це вже переходить більше в хоббі. Особисто мені, використовувати апарат для роботи розміром в невеликий холодильник, з двома - трьома крутилками є не зовсім комфортно і доцільно.
    Andruha (17.05.2019)
  12. #47
    Одесская обл.
    Согласен на 157,7%! про пульс у меня знакомый сварщик спросил, который сейчас варит полуавтоматом Кайзер. Просто я ему рассказал про этот аппарат. Сейчас у него предстоит большой заказ варить нержавеющие бочки и он рассматривает вариант сделать это полуавтоматом. Соответственно нужно минимизировать тепловложение. Отсюда и вопрос про пульс. Да и самому интересно, насколько интеллектуально развивается отечественная приборостроение.
    Lorch T220 Basic
  13. #48
    Одесская обл.
    Камрад Qwazar говорить це так вмевненно тому, що йому вiдомий мiй профессiйний рiвень
    Lorch T220 Basic
  15. #49
    Одесская обл.
    Эх, когда это в "Атом" будет?
    Lorch T220 Basic
  16. #50
    Для сварки нержавейки на ПА одним "импульсом" не отделаетесь ))
    Это вообще-то целая спец-технология.
    начнем с газов:
    самым лучшим вариантом является "тройной микс":
    90% - Гелий
    7,5%- Аргон
    2,5%- Углекислоты
    Так как гелий очень дорогой - то и "тройной микс" тоже. Используется он не для того чтобы "уменьшить тепловложение", а наоборот чтобы увеличить температуру дуги в режиме коротких замыканий или "крупнокапельных замыканий" - для достижения хорошего проплавления, иначе сварочная ванна получается слишком вязкой, струйный перенос в нем невозможен. Расход газа увеличен - около 20 л/мин, что-то в этом роде, то есть затраты высокие. Варить можно обычной сплошной (непорошковой) проволокой. На швах оседает немного сажи, но в общем качество шва высокое. Можно варить многопроходные швы. Повышенное разбрызгивание, индуктивность на аппарате лучше увеличить.
Название: Stainless Steel MIG Welding Tips _ MIG Monday_20190517_151822.829.jpg
    Stainless Steel MIG Welding Tips | MIG Monday
    https://www.youtube.com/watch?v=-TnytUigGfI
    Другой вариант газа:
    98-99% - Аргон
    1-2% - Кислород
    Используется для сварки струйным переносом, сварки с "импульсном", в режиме коротких замыканий там где струйным переносом неудобно (первые проходы в многопроходных швах; сварка вертикалов, горизонталов, потолков).
    Сварка нержавейки с импульсным переносом металла действительно выглядит наиболее универсальным, экономным и удобным вариантом, с минимумом брызг и прожигов, особенно для тонкого металла.
    Так же для сварки нержавейки делают порошковые двухзащитные проволоки, вариант газовой защиты нужно смотреть в инструкции к проволоке, в основном обычные миксы из Аргона, Углекислоты и Кислорода.
    Обычной смесью как бы тоже можно варить нержавейку, но только там где нет высоких требований к качеству и только однопроходные швы и наверное с последующей обработкой, многопроходные швы заметно ухудшат свою "нержавеистость"
    На вид швы в обычной смеси будут серые.
Название: MIG Welding Stainless Steel with C25 Gas_20190517_144705.386.jpg
    Последний раз редактировалось brat-h; 17.05.2019 в 16:37.
