Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Свитязь 250 при включении вылетают силовые транзисторы
    Доброполье
    Добрый день . История сварочника такая , при включении кнопки очень здорово грохнуло , выбило свет в гаражэ. после разборки и замеров были
    обнаружены сгоревшие силовые 40n60 , термистор NTC47D-15 , диод 4148 в цепи датчика тока силовыых транзисторов . Драйвера транзисторов целые .
    Дежурка 25В 12В в норме. Осцилограмы на базах снял (стареньким осликом , другого под рукой нет)
ID:	8672 . Все восстановил . сварочник подключил через лампочку , только не в разрыв +310 а полностью на 220В . Лампочка
    загорелась ярко и сразу притухла , еле светилась. Замеров никаких не делал . Убрал лампочку включил в сеть и снова салют с выбитым электричеством.
    Разобрал , померял , сгорели два 40n60 и термистор. Все остальное целое. Проверил защиту по току раотает (подал U от бп вместо вторички
    трансформатора тока шим выключает импульсы). Силовое релле слышно срабатывает . В силовой части проверил все сопртивления и конденсаторы .
    Куда дальше рыть , принимаются все соображения и подсказки (заранее спасибо ). Схема управления как ММА-250 . Выходная часть я так понял
    полумост. Схему срисовал с платы Нажмите на изображение для увеличения
Название: Brigadier Dnipro-M (MOSFET).jpg
    Всё сделали правильно, чтобы сжечь транзисторы.
    Фото транзисторов, которые будете ставить.
    Лампу в разрыв 310в.
    Если я правильно понимаю осциллограмму, размах почти +- 25 в ?, если верить нажатой кнопке 10 в на клетку, многовато как по мне... Или правильно опишите картинку. Вот с описания и начните.
    Доброполье
    Дорое утро. За +310 узнал уже после салюта . Размах мне показался тожэ великоватым. Вот картинка снята с рабочего сварочника другой модели но с такими тр-ми
    Доброполье
    Транзисторы такой маркировки стояяли изначально
    осцилограмма на рабочем сварочнике имеет чуть меньший размах
    По Вашему рисунку ТГР имеет соотношение витков 24:15, раскачка ТГР питается от 24 в, откуда на транзисторах размах под 25 в.? Должно быть около 15 в. Где ошибка - Вам виднее... Фоток накидайте: драйвера, ТГР, место установки транзисторов.
    Ещё раз проверяете осциллограммы, ослик калибровали?
    Анатолий (10.02.2019)
    Доброполье
ID:	8681 Вот фото ТГР и драйверов . Дежурное U 25.2В(может чуть завышено ?) . Я подал от БП 24В , подпаял нагрузку на драйвера,вот картинка
ID:	8682 а это 24В от БП Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8683 размах сигнала получился ~19-20В . К сожалению больше нечем посмотреть
    сигнал , у этого ослика нет никаких калибровок(наружных) , для приблизительного просмотра формы сигнала. А это +15В от БП
ID:	8684 вот еще фоты
ID:	8685 Нажмите на изображение для увеличения
    Доброполье
    Это нагрузка драйверов ,надеюсь что правильно R260 ом С1000р Нажмите на изображение для увеличения
    Предположим такой размах из-за танталов... Ставьте всё на место. Транзисторы с Вашего фото вроде нормальные, ставьте по возможности все новые. Ещё раз перепроверьте цепочку после датчика тока, кстати, а не в обрыве ли сам ТТ? Лампу в разрыв 310 в. и понаблюдайте в холостую. Ослик можно подключить на выходные клеммы, с небольшой нагрузкой лампа 100 Вт, посмотреть идентичность каждого импульса, дабы исключить не симметрию. Пошевелить, погреть плату, может в процессе что и вылезет... Смущает отсутствие причины первого выхода из строя, может что было? Насекомые, влага, окисление, металлический мусор? Пускай поработает через лампу...
    Анатолий (13.02.2019)
  13. #9
    Доброполье
    Меня самого смущает . Инвертор практически новый , поработал ерунду. Пыль мусор исключено . Еще меня смущает , что каждый раз разрывало термистор в цепи заряда
    кондеров. Не может силовое релле как то запаздывать. Или термистор так и должен сгорать. Вообще им варили недолго и без особой нагрузки ( электрод 3 детальки из
    тонкого металла) выключили на перекур минут 15 , включили и салют . ТТ вроде целый , вторичка 3,6 ом . Насчет платы тоже была мысль , когда выпаивал силу
    метализация сходит на ура (хотя с паяльником дружу лет 40) Пропаял подозрительные места. Собрать и проверить смогу только через неделю (завтра в командировку)
    Еще вопрос , как правильно должен вести себя сварочник , когда включу через лапу и что делать если что не так? И еще вопрос , переноска может как то влиять на
    инвертор ? Спасибо...
  14. #10
    С термистором всё так и есть.
    Переноска влиять не должна, ну уж не в холостую же.
    Лампу 150-200 Вт в разрыв 310 в., включаете, лампа или совсем чуть-чуть нагревает нить или вообще не подсвечивает. Добавляете лампу 100 Вт на выход и смотрите осликом, что там. Естественно перед этим Вы проверяли сигналы на транзисторах! Дальше видно будет... или слышно...
