Показано с 1 по 10 из 22
Тема: DUGA DIY-240 B ремонт дежурки
    И так - пока едут детали на раздолбанные аппараты отремонтируем этот аппарат DUGA DIY-240 B
Название: Лицевая панель.jpg
Название: Верх платы.jpg
Название: Низ платы.jpg
    Со слов владельца сварщик варил в снег и произошёл небольшой бах. Вскрытие показало, что на плате присутствуют капли воды - причём даже там куда вентилятору проблематично задуть воду. Замер показал - выходные диоды целые - силовые транзисторы целые, а вот в транзисторе дежурки дыра и вывод затвора отгорел - соответственно обвязка пострадала.
Название: Транзистор дежурки.jpg
    Всё в дежурке заменено - включаю - не работает - на 3 ноге шим UC3845 импульсы значительно больше 1 вольта - значит перегруз, вторичку я проверял КЗ нет. Значит трансформатор. Выпаиваем и измеряем индуктивность первичной обмотки.
Название: Трансформатор дежурки.jpg
    Вуаля - трансу писец. Ррзматываем и видим спёкшуюся первичную обмотку.
    Так как мы лёгких путей не ищем - будем перематывать ( хотя завтра приедут трансы, но это завтра). Готовим провод, ленту, станочек и мотаем первичку 200 витков.
    Вкидываем феррит и измеряем индуктивность.
    Вот это то что нужно. Мотаем остальные обмотки клеим феррит бандажируем и получаем.
    Впаиваем в плату и включаем инвертор.
    Результат достигнут. Осталось проверить на нагрузке и посверкать электродом.
    Для тех кто будет перематывать и не только для этого аппарата ( спецы знают как это сделать ) так вот - при размотке обратить внимание на фазировку обмоток, будет перепутано работать не будет или будет но не так как нужно.
    Применительно к этому аппарату там 2 вторичные обмотки - используется только одна ( трансформатор универсальный ) я и мотал только одну. И ещё - в этом аппарате при наличии ТГР и трансформатора дежурки низкая сторона ( управление )гальванически связана с сетью - так что может токнуть током и можно спалить приборы при замерах. Гальванически от сети клеммы отделяет силовой трансформатор - ну такая схема.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 24.01.2019 в 20:32.
    Andruha (24.01.2019), Анатолий (25.01.2019)
    Вот же ж урезанное всё пошло, "косой" без развязки управы от сети уже было, а тут ещё и без дросселя на выходе. Прямо два (удешевления) в одном. Зато наверное не дорого.
    За дроссель забыл написать - я его когда открыл и бегло смотрел - вижу нет дросселя - значить мост, смотрю 2 транзистора в силе - первая мысль - китайцы мост сделали на двух транзисторах
  7. #4
  8. #5
    так отож. Посмотри тему мою PRO-CRAFT Professional - там жуть - без наркоза не смотреть Кстати этот аппарат DUGA DIY-240 B варит жостко - фигня полная.
  9. #6
    Ту тему смотрел, весёленькая получилась, как говорят Я ПЛАКАЛЬ . А DUGA возможно потому злой что велосипеда (дросселя) нет, прерывания они такие... , наружный клубочек 40-50 мкГн возможно прилично смягчит его, или общая длина кабеля метров 15. У этого аппарата чёткая кратность : на трансе 120А. , на корпусе 240А. ,на держаке наверное 480А.
  10. #7
    Интересен такой вопрос, имея полноценную дежурку сделать связь управы с сетью, это так специально поглумились ?
  11. #8
    Удовлетворяю интерес. Значит подаём с латра переменку - при 120 вольтах на входе дежурка начинает полноценно работать и включается реле при этом на выходе нет напряжения. При 140 вольтах переменки на входе появляется напряжение на выходе 34 вольта. При 220 вольтах на входе переменки на выходе 57 вольт постоянки. По плате можно просмотреть что идут дорожки от сети на плату управления, то есть через делители подаётся напряжение на вход компаратора UC3845 и пока сетевое не достигнет определённого уровня ( в данном случае 140 вольт ) UC3845 заблокирована. Была бы схема всё можно увидеть, но её нет. Это в принципе защита от того что бы не работали при очень низком напряжении в сети - только как по мне, то слишком низкое напряжение выбрано - хотя бы вольт 170-180. Как то так получается.
    Andruha (25.01.2019)
  14. #9
    При таких кабелях
Название: Аппарат с кабелями.jpg
    Я бы тоже злым был
  15. #10
    А, тю, ну да, в Телвинах/Ресантах делители стоят и вроде на ОУ далее ,контроль напруги входной. А я как то упустил это, и сразу мысль про старые Телвины и Кайзер "косой" которые питались от доп. обмотки силового транса, а толчёк первый с делителя ...,ну и думаю ж ,вроде дежурка полноценная а связь с сетью... ( "- Семён Семёныч... , - А-а-а ") Ну что поделаешь, увлёкся не в ту сторону ("- Болван , - согласен")
    Miho (30.01.2020)
