Недавно тоже искал такую схему. Гляньте этот топик
Там ниже есть схема с обозначениями. Еще в книге В.Я.Володин В.Я Володин "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" есть детальное описание этой схемы (Brima подобные аппараты)
Filiuk (20.12.2018)
Filiuk (20.12.2018)
Спасибо.Очень мне помогли. Проблема заключается в следующем.При включении аппарата есть выходное напряжение.При попытке варить, происходит небольшое искрение , и все.Напряжение и ток пропадают.Куда нужно копнуть в первую очередь? Может кто сталкивался с подобным явлением? Спасибо
1. Удостовериться в том, что сеть держит нагрузку. Вольтметр в розетку и в ту же розетку нагрузку киловатта 2-3 - напряжение должно быть 220 вольт плюс минус вольт 10-15.( имеется ввиду та розетка в которую включается сварочник).
2. Включаем сварочник и цепляем вольтметр на электролиты питания - в зависимости от сетевого напряжения на них должно быть напряжение 310 вольт плюс - минус 20 вольт. - начинаем варить и смотрим на вольтметр - если напряжение снижается очень сильно - то проверяем цепь реле плавного пуска.
3. Напряжение после кренок 9 вольт - проверить электролиты перед кренками - минимальное напряжение на них - 12 вольт + 3 вольта - это 15 вольт - реально должно быть больше - 17-20 вольт - так как дежурка не импульсная, то она критична к напряжению в сети ( поэтому и написал проверить сеть).
Измерение на кренках - так как они "положительные" по стабилизирующему напряжению то - цепляем минус щупа на фланец - + щупа на левую ножку - это вход, + щупа на правую ножку - это выход +12 вольт - если смотреть на лицо то есть надпись на кренке.
Арам (08.10.2021)
Николаевич, Вас понял. Проверю, отпишусь.
Здравствуйте. Итак, даю результаты проверки.Аппарат включаю в сеть.Напряжение сети 215 вольт.Напряжение на конденсаторах фильтра 290 вольт. Выход напряжения при включении аппарата 74 вольта.На выходе трансформатора платы питания : Вход на плату управления-( vd23-vd26) 16 вольт переменки .VD28, 13.7.Думаю норма.
На входе кренки DA1, 19.5в, на выходе 11,6. На входе DA4,15.8, на выходе 11.8.Норма.При этом слышен писк, предположительно в районе токового трансформатора.При попытке варить, дугу поймать не возможно. Просто наблюдается небольшое искрение.При этом , напряжение на фильтрующих конденсаторах остается стабильным , 290 вольт.
После пару попыток зажечь дугу, свист пропадает.При этом на выходе , напряжение падает до 8,7 вольт. Выходит, что аппарат уходит в защиту.Вот , что проанализировал.
