Уже ответили - можно. Тут надо понимать, если у Вас готовый осциллятор, то содержит ли он элементы защиты источника? Если да - можно пробовать подключать и работать.
А вот если нет - то выход источника нужно защитить. Классически параллельно выходу нужно повесить:
1.плёночный конденсатор с полипропиленовым диэлектриком на напряжение от 630в и больше, а вот ёмкость должна равняться или быть больше накопительного конденсатора в осцилляторе.
2.резистор 20-100 кОм.
3.варистор или сапрессор на напряжение чуть меньше напряжения пробоя выходных диодов в источнике.
И после этих действий никакая зараза не пролезит в сторону источника.
Всё описанное для осциллятора последовательного действия.
Правила форума
