Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Различия в источниках питания
    Подскажите, в чем отличие источника питания ручной дуговой сварки (ММА) от источника питания
    для сварки в среде инертных газов (TIG)?
    Если отбросить такие опции как: АС (сварка на переменном токе), ТИГ-лифт (плавный подъём тока при касании), высоковольтный поджиг, то ни чем. То есть к любому источнику ММА можно подключить тиг горелку и работать. Есть одно но, так как при ТИГ сварке процесс происходит при меньших напряжениях, чем при ММА, то такие опции как антистик и форсаж могут мешать, но не обязательно, всё зависит от того, как они отстроены. Подача газа, само собой, решается отдельно.
    Большое спасибо за ответ Xort01.
    К инвертору ММА можно подключить осциллятор?
    Если да - то как?
    Можно конечно. А что есть готовый отдельный ?
    Уже ответили - можно. Тут надо понимать, если у Вас готовый осциллятор, то содержит ли он элементы защиты источника? Если да - можно пробовать подключать и работать.
    А вот если нет - то выход источника нужно защитить. Классически параллельно выходу нужно повесить:
    1.плёночный конденсатор с полипропиленовым диэлектриком на напряжение от 630в и больше, а вот ёмкость должна равняться или быть больше накопительного конденсатора в осцилляторе.
    2.резистор 20-100 кОм.
    3.варистор или сапрессор на напряжение чуть меньше напряжения пробоя выходных диодов в источнике.
    И после этих действий никакая зараза не пролезит в сторону источника.
    Всё описанное для осциллятора последовательного действия.
    Большое спасибо за ответы.
    Подскажите.
    А какие обычно характеристики TIG блоков питания – напряжение, сила тока и проч?
    Напряжение зависит от длины дуги, но как я уже писал оно ниже, чем в ММА. В формулах не силён, пальцем в небо - рабочее напряжение меньше 19в.
    Сила тока - от задачи, делаем от 10 до 500А.
    Прочее - не знаю, что Вы имеете в виду...
  9. #8
    Xort01 еще раз спасибо за ответ.
