Показано с 1 по 10 из 21
Тема: SPEEDWAY 300 вырубает автоматы
    Новоибирск
    Здравствуйте! Проблема такая, аппарат вырубает входной автомат при сварке обратным током ("-" на землю) если деталь заземлена. При чем даже не во время сварки, а когда массовый провод к детали подключаешь.
    Если деталь не заземлена, то нормально все.
    Заранее спасибо за помощь!
    Не подключая к сети - включаем сварочник - и тестером измеряем сопротивление между контактами вилки и выходными клеммами аппарата.
    Kharkiv
    УЗО наверное выбивает, а не просто автомат?
    Новоибирск
    Именно автомат по перегузке.
    Новоибирск
    Именно автомат, по перегрузке. Если подцепить массу к заземленой детали и выставить минимальный ток, то вырубится автомат через минуту (если не варить) если накрутить больше 100А то сразу вырубает.
    Новоибирск
    УЗО в сварочнике - хотя всякое бывает. У меня был нулячий аппарат Зенит - всё было нормально пока не начали варить заземлённую деталь - при подключении массы аппарат как жахнул - короче дрова. Не поставили дистанционную шайбу - с одной стороны под уголок на который крепится плата.
    Новоибирск
    сопротивление между фазными проводами и плюсом, а также между фазными проводами и минусом - бесконечность. Сопротивление между нулевым проводом и плюсовой клеммой - 0
    Новоибирск
    Аппарат подключен в шкаф вот в шкафу и выбивает автомат, на самом аппарате нет.
  12. #10
    Новоибирск
    Выбивает именно при обратной сварке электродом и при сварке в полуавтоматическом режиме т.е. когда минус идет на массу заземленную
