Показано с 1 по 2 из 2
Тема: KAISER NBC-200
    Андрушевка
    KAISER NBC-200
    Доброго времени всем .Подскажите что это значит .Схема косой мост с самозапитом.При включении нет запуска (питание на входе стабилизатора 7[CENTER]815 пульсирует-попытка запуска)на 7 ноге uc2844b питание тоже пульсирует от 15 до 10-12в.на 8 ноге vref 5 вольт тоже появляется пульсациями .на выходе нога 6 меандра нет.при прикосновении щупом осциллографа или тестера на 4 ногу (осциллятор)появляется пила и меандр на выходе (мотки самозапитки 6 нога).убираю все
    пропало.Напряжение с обмотки самозапитки есть но запускатся не хочет?Да при нажатии на 4-ю ножку мк-схемы uc2844b появляется выход -но горит желтый светодиод (авария )и при убирании щупа тестера или осциллографа с 4-й ножки все пропало.Подскажите где копать(я уже пятую микросхему паяю)!!!!
    Kharkiv
    Ну это же блок питания. Его нужно попробовать ремонтировать локально, может перегруз по выходу. А сварочник запитать от лабораторного БП, запустится - хорошо, не запустится, так хоть по нагреву поймете где возможное замыкание.
    Это просто мысли не вникая. А так что угодно и резисторы оборваные и стабиллитроны полудохлые и трансформатор дежурный....
