Да - при обрыве резистора R1 такая проблема возможна, а писал что бы проверили резисторы и их цепи ( сам резистор, что выходит на переднюю панель и подстроечные резисторы, которыми устанавливается диапазон регулировки подачи проволоки) , тиристоры можно заменить на КУ202. Проверить резистор R11 можно сразу измерить напряжение на стабилитроне D8 - это стабилизированное напряжение используется для узла регулировки подачи. Можно сразу измерить напряжение со среднего вывода резистора подачи по отношению к массе и посмотреть ( если прибор стрелочный ) плавность регулировки напряжения. Проверить резистор R23 через него идёт питание на узел формирования импульсов управления тиристорами. Думаю несложно промерять целостность деталей в этой схеме.
Трансформатор проверить ! - возможно окисление выводов от времени и они просто отгнили.
Проверить тиристоры - отсоединить диоды и по очереди подать на управляющий напряжение через резистор 50-100 Ом.
Последний раз редактировалось Николаевич; 17.12.2018 в 21:42.
Правила форума
