Показано с 31 по 39 из 39
Тема: TESLA weld MMA251 проблема с дижуркой
  1. #31
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Ошибся от 290 до 244.
  2. #32
    Всё равно слишком много падает под нагрузкой. Выше я написал - проверить.
  4. #33
    Вот теперь все ясно,на недогруженом бп. дежурки сважность 3842 уменьшается(так как драйвер тоже сужает импульсы при малом токе на выходе,и соответственно меньше энергии закачивает в тгр и ключи,при большом токе в драйвере импульсы соответствуют или ближе к режиму холостого хода,то есть дежурка нагружена нормально,шим широкий),то есть все это происходит по причине конструктива св.аппарата,когда дежурка подпитываеться с управлением с одной обмотки. Вариантов несколько.1)Блок недогружен,отключен вентилятор.2)Есть проблемма с обратной связью 3842 по напряжению.3)Дефект емкостей по питанию.Прошу воспринимать все как догадку.
    Анатолий (11.12.2018)
  6. #34
ID:	8486Вот етот частотозадающий конденсатор и виноват во всём етом.Проверял же етот конденсатор номинал 1nf.Сегодня смотрю думаю проверю ещо раз отпаял прибором меряю всё нормально 1н,померял ещо раз держу прибором дольше через 10 секунд емкость начала падать медленно до 0,94nf.До етого мультиметром мерял и LCR-метром пару секунд емкость в норме .Просадка напряжения ето у меня автомат начал жужать поменял и порядок.
    Анатолий (11.12.2018), Николаевич (10.12.2018)
  8. #35
    Керамика однако.
    sergey325 (10.12.2018)
  10. #36
    Smile
    Всем участникам темы спасибо.Да вот керамика как может себя вести.
  12. #37
    Иногда (не правило) надо менять элементы схем , которые выглядят подозрительно....цвет поменял, краска слезла, появились следы коррозии внутри стеклянного диода(стабилитрона)-соль....чисто из мудрых соображений...
    sergey325 (11.12.2018)
  14. #38
    Да я с вами вполне согласен.
    Анатолий (12.12.2018)
  17. #39
    Всё правильно - первым делом визуальный осмотр. НО - бывает так что периодически проявляется неисправность с интервалом неделю - во как - был у меня "Патон" ММА - включаю на выходе 35 вольт, только щупом мультиметра или щупом ослика коснулся платы управления - всё запустился - можно варить - через неделю та же фигня - вычислил - оптодрайвер - вход есть - выхода нет при этом питание в норме - схема косой мост. И такое частенько попадается.
